查看: 4562|回复: 23
宏基E1-421半小时后无声音
发表于 2015-5-2 00:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER E1-421的笔记本,笔记本是别人翻新的,其它的都正常,就声音用半个小时就没声音了,以前我也遇到过这样的笔记本,一般装个原装驱动就搞定了,这台笔记本我装了好几个系统WIN7,WIN8,原装声卡驱动也装了,但问题还是一样,没声音时插下耳机口,又有声音几分钟,过后又无声音了,请教坛友,有没有遇到过类似的问题,怎么解决??、
发表于 2015-5-2 15:14:27 | 只看该作者 �
声卡出问题的几率很大 ……
发表于 2015-5-2 09:34:39 | 只看该作者 �
额  好奇葩的故障   我没碰到过   坐等大神帮你解答
发表于 2015-5-2 09:59:50 | 只看该作者 �
把耳机孔换下  我刚修过这样的机器 其实都很简单  声卡芯片也就那么点事
发表于 2015-5-2 10:07:54 | 只看该作者 �
声音这块 就那么点电路 耳机接口 声卡 或者功放
发表于 2015-5-2 10:18:50 | 只看该作者 �
声卡问题,性能不良,和DELL N5010的故障相似
发表于 2015-5-2 10:25:06 | 只看该作者 �
            我遇到过也是装系统就好啦
发表于 2015-5-2 10:46:37 | 只看该作者 �
先换个声卡芯片试试,不行,再查下信号,估计是静音信号起作用了
发表于 2015-5-2 10:57:58 | 只看该作者 �
这种故障真的少见,把接口换一下,不行换声卡、功放,声卡的外围电路一般很少坏,除非进水
发表于 2015-5-2 11:01:11 | 只看该作者 �
看看声卡有没有问题,或者耳机头子里面有没有卡主!
发表于 2015-5-2 11:02:34 | 只看该作者 �
接口问题多一点
发表于 2015-5-2 11:09:10 | 只看该作者 �
换耳机接口  不换就拿着棉球蘸着酒精猛戳
发表于 2015-5-2 12:30:37 | 只看该作者 �
把耳机插口换了应该就好了。
发表于 2015-5-2 12:42:02 | 只看该作者 �
换声卡芯片!可以的
发表于 2015-5-2 13:11:10 | 只看该作者 �
应该是耳机口的事
发表于 2015-5-2 13:33:20 | 只看该作者 �
耐心细心坚持
发表于 2015-5-2 13:56:57 | 只看该作者 �
可能是功放有问题吧
发表于 2015-5-2 14:16:15 | 只看该作者 �
声卡芯片不良了 换个就行了
发表于 2015-5-2 14:31:24 | 只看该作者 �
耳机检测接触不良,
发表于 2015-5-2 15:18:26 | 只看该作者 �
上次遇到一台没有修好
