查看: 2503|回复: 19
求助。联系开机出现黑屏
发表于 2015-5-1 15:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有win7 标志  却进不去系统   感觉是系统问题  然后又报错   怎么解决 谢谢啦
发表于 2015-5-1 16:06:42 | 只看该作者 �
进安全   模式进去的到不      把显卡驱动禁用了看看
发表于 2015-5-1 16:25:24 | 只看该作者 �
肯定是显卡驱动出问题了
发表于 2015-5-1 16:30:22 | 只看该作者 �
也进不去  还是报错 有事蓝屏
发表于 2015-5-1 16:35:05 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2015-5-1 16:25
肯定是显卡驱动出问题了
不是    显卡坏了 不是这中
发表于 2015-5-1 17:17:19 | 只看该作者 �
直接换个硬盘装个系统吧
发表于 2015-5-1 17:41:28 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2015-5-1 17:17
直接换个硬盘装个系统吧
这各可以试一试 谢谢啦
发表于 2015-5-1 17:56:56 | 只看该作者 �
笔记本吗?发错版块了
发表于 2015-5-1 18:13:23 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-5-1 17:56
笔记本吗?发错版块了
你是不是会错帖子了
发表于 2015-5-1 21:19:10 | 只看该作者 �
换个硬盘装系统进去看看
发表于 2015-5-1 22:41:40 | 只看该作者 �
这种情况不关显示器什么事,你换系统试试先,
发表于 2015-5-1 23:05:21 | 只看该作者 �
上个图吧,大家好更清楚了解情况
发表于 2015-5-2 10:28:11 | 只看该作者 �
完全可以重装系统!或者开机f8,安全模式,然后禁用显卡驱动!然后再重启看会不会
发表于 2015-5-2 12:22:24 | 只看该作者 �
像是硬盘故障
发表于 2015-5-2 13:16:27 | 只看该作者 �
设置硬盘接口
发表于 2015-5-3 13:22:51 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-5-1 21:19
换个硬盘装系统进去看看
可以了   重新装了就行了
发表于 2015-5-3 13:23:35 | 只看该作者 �
进pe 检查硬盘又没有问题
发表于 2015-5-3 13:23:56 | 只看该作者 �
改了的 ahci的借口呀
发表于 2015-5-5 14:41:06 | 只看该作者 �
重新装系统就好了
发表于 2015-5-9 14:57:31 | 只看该作者 �
柳石仟 发表于 2015-5-5 14:41
重新装系统就好了
这个 我试过了 不行
