查看: 2115|回复: 10
ASUS U41JF 华硕的机子,开掉跑到显卡掉电
发表于 2015-5-1 12:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子,在不装内存的情况下,触发上电,机子不会掉电。但是上内存后,再触发,电流跑到显卡处,快显示的时候掉电重启。BIOS    南桥都换了,还是一样的问题,望高手指点,有修过此类问题的给点经验
发表于 2015-5-1 22:50:34 | 只看该作者 �
跑到显卡掉电   换南桥做甚
发表于 2015-5-1 13:06:21 | 只看该作者 �
是不是  BIOS 没耍对
发表于 2015-5-1 13:32:14 | 只看该作者 �
华硕机器图纸不好找,不好修。应该是有电压不足的地方,我碰到过
发表于 2015-5-1 13:37:05 | 只看该作者 �
这可能问题在哪组供电线路,最好是用示波器打下波波,确定是过内存到显卡。
发表于 2015-5-1 13:41:25 | 只看该作者 �
修过是显卡供电某组电感开路,示波器明显测到过内存到显卡后死波后掉电。
发表于 2015-5-1 13:44:15 | 只看该作者 �
也有遇见显卡供电不稳,一显就掉电,后是换上下MOS管好的。
发表于 2015-5-1 23:12:55 | 只看该作者 �
先动显卡才对吧
发表于 2015-5-1 23:40:39 | 只看该作者 �
桥是h65还是hm55的?
发表于 2015-5-1 23:59:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 12:40:02 | 只看该作者 �
最后是发现显卡主板内部短路了,量屏线接口上量到的,最后只能是换板
