查看: 2612|回复: 10
东芝笔记本 没声音
发表于 2015-5-1 11:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
东芝一款笔记本    没有声音    检查了 声卡 没有问题  外接也没有声音  求大神们指点  问题出在哪里?????
发表于 2015-5-1 12:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
软件OK不 ,还有键盘上有按到哪个键没有
发表于 2015-5-1 12:27:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
声卡驱动最好到官网去下     驱动不对引起无声音     我遇到过
发表于 2015-5-1 13:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是声卡驱动不对
发表于 2015-5-1 13:08:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果声卡没坏,驱动不对也出了不声音的啊,驱动人生找正确的驱动安装试一试。
发表于 2015-5-1 13:18:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先确定下机器正确的型号,再到官网下驱动,还是无声那就才动硬件。
发表于 2015-5-1 13:23:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看下声卡的静音是否正常,常见到的是静音线路坏的多。
发表于 2015-5-1 22:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先简单后复杂   系统 快捷键之类的先搞一搞
发表于 2015-5-2 10:35:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先做系统     在差声卡芯片
发表于 2015-5-2 10:36:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我碰到过一台一样问题的机子,刷了BIOS好了
发表于 2015-5-9 19:06:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你是有换过声卡芯片吗 ,换了的话直接装过系统试试把
