查看: 2867|回复: 17
惠普431自动休眠换IO成功解决
发表于 2015-5-1 11:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来一个笔记本惠普431说自动黑屏,我看了下是自动休眠,而且不定时(休眠设置全部关掉也一样)有时开机后马上黑了,在按开关,WIN7显示回复。明显就像开着机按了下开机键休眠。我想大家会以为开关短路,开始我也这样想的。但不是那么简单,我主意到没键盘就不会出现这样问题、所以说明开关没问题,那就简单了换键盘吧。换了新键盘问题还是一样,从装系统问题依旧。所以我果断认为IO(IT8518E)内部程序出错所致,正好手上有这型号的换上,测试2天OK 完美解决 (不喜 勿喷)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天堂;来的魔鬼 + 5
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-1 11:29:52 | 只看该作者 �
这个问题比较少见
发表于 2015-5-1 11:39:52 | 只看该作者 �
这个都能搞定NB
发表于 2015-5-1 14:57:39 | 只看该作者 �
这种IO最容易出问题了
发表于 2015-5-1 14:58:38 | 只看该作者 �
比较少见 这问题,
发表于 2015-5-1 15:23:30 | 只看该作者 �
很晒见的问题
发表于 2015-5-1 17:11:48 | 只看该作者 �
io也会导致这种问题,真没想到
发表于 2015-5-1 17:21:08 | 只看该作者 �
少见的问题,学习了
发表于 2015-5-1 17:45:26 | 只看该作者 �
这种问题IO坏没碰到过。学习了,一般来说应该是休眠开关坏了呀
发表于 2015-5-1 22:49:36 | 只看该作者 �
这个EC 没有外挂BIOS吗
发表于 2015-5-2 11:18:45 | 只看该作者 �
休眠跟I0有关系的。
发表于 2015-5-2 12:13:08 | 只看该作者 �
少见的问题,
发表于 2015-5-2 18:03:41 | 只看该作者 �
楼主有没有备份EC ROM
这IO直接换新的就行,  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:27
发表于 2015-5-2 22:34:51 | 只看该作者 �
我还以为是休眠开关管坏了也
发表于 2015-5-3 08:29:22 | 只看该作者 �
这个问题很少碰到,楼主好样的,又学了一招
发表于 2015-5-3 08:43:49 | 只看该作者 �
这个还真是很少见
发表于 2015-5-3 10:27:39 | 只看该作者 �
好几次vhjv 发表于 2015-5-2 18:03
楼主有没有备份EC ROM
这IO直接换新的就行,
发表于 2015-5-3 10:38:30 | 只看该作者 �
这种问题没碰到过  比较少见
