查看: 1043|回复: 2
颐和200不触发
发表于 2015-4-30 17:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是二修本,第一次修是无待机,这个本有个通病就是待机5V电解电容爱坏,这次它又坏了,直接换掉。3V5V出来了
开关排线也有问题我就直接短接开关吧,还是不触发,头疼,看开关信号通到EC  IT8502E,手头正好有,直接换掉,哈哈哈
高兴太早了,还是不行,还是一点一点量吧,量到开机针电压0。7V,高电平可以呀,不过翻阅图纸,就感觉不对
这个开机针由一个线性5V经过一个4。7K 的电阻上拉,还接了两个场管的G极,按理说应该有5V才对,为什么只有0。7V呢,实在让人不解
用排除法吧Q14比较重要,所以不能取。那就先取Q16吧,结果就是5V出来了,道理就简单了Q14的控制级收到一个高低高的跳变
PWRSW就有一个低高低的跳变到EC  IT8502E,之后就开机了,
至于Q16吗,本人有点懒,见开机了,就没有管它,算是取了一个场管,把电脑修好了吧。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
发表于 2015-4-30 19:28:09 | 只看该作者 �
                     gaoshou a
发表于 2015-4-30 20:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然拆了可以开机了,还是开机的电路有问题,查下也花不了多少时间
