查看: 5222|回复: 34
[已解决]
联想一体机B305不显示,电流0.8几,没A_RST#
发表于 2015-4-30 11:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各大供电正常,板子放在烤箱里烤哈,机子就能点亮,过一会又一个鸟样电流0.8几。跟着时序走,没A_RST#,之前也修过一台这样子故障,换个晶振就好了。可这次没那么好运了,南桥也换了,一个鸟样。大神们给个思路
发表于 2015-4-30 11:17:00 | 只看该作者 �
BIOS刷过了吗?
发表于 2015-4-30 11:24:40 | 只看该作者 �
在烤箱里烤一下就能亮机,你现在换了桥在烤一下还能亮机不
能啊 ,。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:07
发表于 2015-4-30 11:29:05 | 只看该作者 �
有显卡的不  有就加焊显卡
发表于 2015-4-30 11:53:17 | 只看该作者 �
北桥啊 这还要想?
复位都没有,北桥有关系吗?  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:11
发表于 2015-4-30 11:56:29 | 只看该作者 �
修显卡把
显卡没弄,和显卡没撒关系吧  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:09
发表于 2015-4-30 12:38:35 | 只看该作者 �
0.8了应该是内存那边过了没。你看下加焊下某桥试下
撒桥,0.8几,复位都没有,北桥显卡有关系吗  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:10
发表于 2015-4-30 12:48:51 | 只看该作者 �
应该是南桥电路方面的问题吧。
恩,参照点位图纸,南桥的供电都差了,没查到什么问题。不会是某个电阻变质了吧?  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:13
发表于 2015-4-30 12:51:55 | 只看该作者 �
一般都是先刷写BIOS的 然后看看故障一样不
发表于 2015-4-30 12:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS,显卡,南桥。。。楼主解决了没
和BIOS也有关系吗?  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:07
发表于 2015-4-30 13:07:20 | 只看该作者 �
能啊 ,。。。。。
发表于 2015-4-30 13:07:56 | 只看该作者 �
gedeqian 发表于 2015-4-30 12:56
BIOS,显卡,南桥。。。楼主解决了没
和BIOS也有关系吗?
发表于 2015-4-30 13:09:12 | 只看该作者 �
显卡没弄,和显卡没撒关系吧
发表于 2015-4-30 13:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 13:11:37 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2015-4-30 11:53
北桥啊 这还要想?
复位都没有,北桥有关系吗?
有 你吹下会有惊喜  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:43
发表于 2015-4-30 13:13:47 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2015-4-30 12:48
应该是南桥电路方面的问题吧。
发表于 2015-4-30 13:17:17 | 只看该作者 �
我现在修的一台B305独显,现在情况是加焊一下北桥或者是南桥能玩几天,几天后就又不行了,进CMOS、系统之类的一切正常,就是会突然掉点到1.1a左右,我准备把北桥与南桥都换掉,实在是懒得测了桥一共也就是80左右。这款机器通病据说是南桥坏,不亮机的,进BIOS会卡WAIT...或者是出logo后显示HHHHHHHH,我以前都是加焊的北桥,而且都好了,现在拿回来的就这一台,坛子上的兄弟们不知道换了南桥的有没有返修的?如果没有的话估计确实是南桥有问题了。按理说AMD都是坏北桥的,南桥的也见过,但是都是坏了不触发的,或者待机电流比较大的。
台式机板子上就有这个南桥北桥,用不着买  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:29
发表于 2015-4-30 13:29:04 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-4-30 13:17
我现在修的一台B305独显,现在情况是加焊一下北桥或者是南桥能玩几天,几天后就又不行了,进CMOS、系统之类 ...
台式机板子上就有这个南桥北桥,用不着买
发表于 2015-4-30 13:31:48 | 只看该作者 �
恩,看到了,有块料板是联想的780,下次卖板子吧,没搞,O(∩_∩)O~
发表于 2015-4-30 13:31:53 | 只看该作者 �
这机器没图吗
有啊 ,有图有点  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:53
