查看: 5761|回复: 29
G480 时亮时不亮 是通病吗 ?
发表于 2015-4-30 09:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
G480 时亮时不亮 是通病吗 ?  已经遇到过两台了,第一台直接换主板,第二台准备修的试看哈
补充内容 (2015-5-8 16:51):
最后刷BIOS 抗 定
最后刷BIOS搞定
发表于 2015-4-30 09:50:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
客户愿意换,为什么不换
剩下的修好再卖
发表于 2015-4-30 09:50:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没什么通病不通病,查查不亮的时候板子是什么情况
发表于 2015-4-30 10:05:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  我以为通病你修好了那
发表于 2015-4-30 11:09:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显电压不出吧
发表于 2015-4-30 11:21:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换板,再修板,这样赚得更多。
发表于 2015-4-30 11:26:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主怎么都没说问题呢?
发表于 2015-4-30 11:28:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是通病,先把普通的排除掉,内存,cpu , bios,然后不亮是查电压看是否缺电压
发表于 2015-4-30 11:28:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是不是显卡问题
发表于 2015-4-30 13:32:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换板再修板,的确是最好的方案
发表于 2015-4-30 14:13:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看集显供电出来没有
发表于 2015-4-30 14:17:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换板再修板,的确是最好的方案  但有的用户要坏板你怎么办 又给他收吗  不要动不动就通病 不动脑筋
发表于 2015-4-30 14:23:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有通病,只看实际情况
发表于 2015-4-30 15:00:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个桥芯片应该会好
发表于 2015-4-30 15:02:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不亮看电流走到多少啊,你就说个不亮谁知道什么毛病
发表于 2015-4-30 15:09:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
时亮时不亮的问题貌似不怎么好搞啊
发表于 2015-5-8 15:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没什么通病,都是一步步研究出来的,正在搞呢
发表于 2015-5-8 15:54:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我在lenovo 售后,这种故障见到的多
发表于 2015-5-15 12:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是你把BOIS上传上来啊  版号什么的 都写清楚
发表于 2015-5-15 16:05:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得可能不是BIOS的问题
