查看: 4547|回复: 5
台式电脑主板有集成显卡和外置显卡,黑屏故障时如何判断是显卡数据线插错显卡了
头像被屏蔽
发表于 2015-4-29 18:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题, 我也见过几次了,台式电脑主板有集成显卡和外置显卡,
有时用户反映显示器黑屏,  我看别人师傅修这种台式电脑主板有集成显卡和外置显卡,  显示器黑屏故障时, 判断是显卡数据线插错显卡了
(有时是本应插在外置显卡上的数据线错误插在  集成显卡上了)
用户自己不小心,拆下显卡数据线后,不记得显卡数据线应插在集成显卡还是外置显卡了,导致显示器黑屏
请问各位老师,如果遇到台式电脑主板有集成显卡和外置显卡,显示器黑屏时,  我应如何判断显卡数据线应插在集成显卡还是应插在外置显卡?
是用主板诊断卡看故障代码吗?
如果错把本应插在外置显卡上的数据线错误插在  集成显卡上了,主板诊断卡的故障代码应为多少?
如果没有主板诊断卡时,有没有办法判断显卡数据线应插在集成显卡还是应插在外置显卡?
感谢各位老师的指点!
发表于 2015-4-29 19:36:45 | 只看该作者 �
差独立显卡啊
发表于 2015-4-29 19:50:42 | 只看该作者 �
集成显卡的主板如果插了外接显卡就应该插在外接显卡上
发表于 2015-4-29 19:51:16 | 只看该作者 �
没看明天是怎么回事
发表于 2015-4-29 20:22:46 | 只看该作者 �
集成显卡  不是集成在主板上的       集成显卡是CPU集成的  主板只负责输出
发表于 2015-4-29 20:39:52 | 只看该作者 �
这样说吧,一般插了独立显卡的,显示信号一般都从独立显卡输出,有些插集成的显卡也会输出,这是个别主板,如果想使用集成的显卡还是要拔掉独立的。
