查看: 2213|回复: 5
ASUS K42N USB不能用之维修
发表于 2015-4-29 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K42N AMD 芯片组 客人拿来说3个USB都不能用 好吧 接机 抱价400  这种问题我是直接更换了南桥 2160697014 结果故障依旧 无语了 接着干吧 最后刷BIOS解决  大家见笑了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 很给力!
发表于 2015-4-29 15:19:27 | 只看该作者 �
400元?楼主赚大了。
发表于 2015-4-29 15:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-4-29 16:00:01 | 只看该作者 �
楼主  维修  先易后难     量量USB数据线  电压没有问题  就应该先刷个BIOS
发表于 2015-4-29 16:01:11 | 只看该作者 �
顺便问下楼主 在哪里修机器  能报上去价格?  还是你直接跟客户说桥坏了 要换新的 ?
发表于 2015-5-28 10:45:10 | 只看该作者 �
楼主赚发了
