查看: 2780|回复: 7
不定时断电
发表于 2008-12-22 20:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要说电源和CPU内存等板卡问题啊
主板是GA 845GV
不插硬盘电源和光驱和内存都会断电的
电源换了好几个啊, 第一次开的时候 可以在系统里玩一会儿先断电
断电再开 马上就断
请问是不是电源IC 主供电问题呢
还是CPU座问题呢
补充: 不插内存也会断电的
应该不是内存主供电问题了
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-12-22 21:29 编辑 ]
发表于 2008-12-22 20:55:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断电再开 马上就断
主要考虑散热不良
发表于 2008-12-22 21:13:29 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
2楼说的很对,如果断电后手摸CPU不热,可能是主板检测温度出了问题也会自动断
发表于 2008-12-22 21:17:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
先看看CPU的温度,在查下主板上的供电有没有部分短路了,还有南北桥温度高不高
发表于 2008-12-22 21:24:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU南北桥温度并不高 检查温度一般都是IO工作的 是不是IO问题呢
回楼上 微短是顺间发生的,而我是不定时,有时在系统里 有时不插内存,有时进行条里 系统XP
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-12-22 21:36 编辑 ]
发表于 2008-12-22 21:39:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检测温度出了问题有可能, 和CPU主供电电容滤波有问题
发表于 2008-12-22 21:46:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果CPU座无针脚的话!
应该是CPU座接触不良啦!
发表于 2008-12-22 23:31:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这几个都有可能
