查看: 2991|回复: 12
BENQ MS510不开机 高手进来指定一下
发表于 2015-4-28 18:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台BENQ MS510 接电指示灯有亮 按一下开机指示灯就灭一下又亮起来 机子没有任何反映,这是怎么情况 我是维修笔记本的 这人没修过 可有高手指点一下( 按一下开关能听到主板上有“滴答”的一声,如按着开关不放手 就能听 滴答 滴答 滴答 这样子。
发表于 2015-4-28 21:46:35 | 只看该作者 �
      投影吗
发表于 2015-4-28 22:07:45 | 只看该作者 �
个人觉得先要确定电源电压是否已经正常。
发表于 2015-4-29 00:08:48 | 只看该作者 �
滴答  这是 有元件损坏啊!  妳仔细听听咯!
发表于 2015-5-2 15:24:08 | 只看该作者 �
先确定是电源部分,没有带负载能力,还是电源正常,后面的电路有短路保护,区分一下
发表于 2015-5-4 16:26:38 | 只看该作者 �
此机是电源问题,换个电源管理芯片就好了。
回答这么专业,确定不  详情 回复 发表于 2015-5-4 20:52
发表于 2015-5-4 20:52:40 | 只看该作者 �
回答这么专业,确定不
发表于 2015-5-4 20:53:41 | 只看该作者 �
能通电,电源部分问题很小,仔细排除传感器和风扇,也不排除点灯板和灯泡
发表于 2015-5-9 15:02:59 | 只看该作者 �
没修过投影,但是原理是相通的,断开后面打值看后面是不是有问题导致电源保护。
发表于 2015-5-9 15:18:09 | 只看该作者 �
学习一下,支持支持
发表于 2015-5-11 17:22:21 | 只看该作者 �
有短路吧,看有PWM电路不。可以烧鸡不?
发表于 2015-5-12 20:47:36 | 只看该作者 �
待机电流跳变的情况,在下结论。
发表于 2015-5-15 17:57:27 | 只看该作者 �
发挥发挥很大力气
