查看: 2081|回复: 10
Y470开机不亮
发表于 2015-4-28 13:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接了一台Y470的机器 开机不亮   电流到1.2左右  供电都有   bios刷 还是不行
发表于 2015-4-28 13:50:20 | 只看该作者
跑马了还是没跑吗
这个机器显卡坏得多
发表于 2015-4-28 13:52:21 | 只看该作者
显卡电压出来了吗?
发表于 2015-4-28 14:11:16 | 只看该作者
修好   了   是5V后级威短路
发表于 2015-4-28 14:45:07 | 只看该作者
学习了 感谢楼主...
发表于 2015-4-28 15:28:21 | 只看该作者
都到1.2了不凡看下显卡吧。
发表于 2015-4-28 15:31:30 | 只看该作者
不错。这种1A以上的机器不好修
发表于 2015-4-28 15:41:43 | 只看该作者
吹吹显卡   或者北桥
发表于 2015-4-28 15:53:31 | 只看该作者
短路,5v
发表于 2015-4-28 16:16:05 | 只看该作者
显卡问题比较多,断开独显看看
发表于 2015-4-28 16:39:49 | 只看该作者
显卡问题比较多,断开独显看看
