查看: 5336|回复: 22
联想Y570开机约5分钟掉电
发表于 2015-4-28 09:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y570开机进系统2-5分钟掉电至待机,重按开机键又可以开机,板号A6882P,开机用鲁大师测试温度CPU和显卡40度,温度正常,CPU风扇开机转动50秒后停止,裸板,拔掉所有外设测试约5分钟掉电,拔掉内存也是5分钟掉电,将CPU风扇改成常转,还是5分钟掉电,取掉CPU后,约电流0.27A,约20秒掉电,用热风枪加热主板上各芯片,未发加热到某个芯片提前掉电现象,不知各位有维修过此现象没?给点思路,谢谢.
发表于 2015-4-28 09:29:44 | 只看该作者 �
电容滤波不稳定
发表于 2015-4-28 09:30:19 | 只看该作者 �
查查CPU电容看看
发表于 2015-4-28 09:33:45 | 只看该作者 �
这个还是用示波器查掉电的时序,
发表于 2015-4-28 09:40:54 | 只看该作者 �
你都处理过了么。CPU怎么没换个试试!如果是板子的问题的可能还是供电上的问题。还有就是要看看仔细主板有没有进水氧化一类的问题!
发表于 2015-4-28 10:13:38 | 只看该作者 �
CPU换了试过,用放大镜看了,主板未发现有进水现象,EC和NB bios刷过了,显卡和CPU供电用示波器量过了,未发现有滤波不良的现象
发表于 2015-4-28 10:14:42 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也想知道原因。
发表于 2015-4-28 10:17:01 | 只看该作者 �
最好用示波器打各个电感波形
发表于 2015-4-28 12:55:43 | 只看该作者 �
各电感波波都是正常
发表于 2015-4-28 13:02:31 | 只看该作者 �
先查CPU供电吧,我认为!
发表于 2015-4-28 13:50:18 | 只看该作者 �
这种掉电很蛋疼,关注中,期待中
发表于 2015-4-28 13:52:34 | 只看该作者 �
无从查起,所以电压都同一时间掉电,没有方向了...我也期待高手指点。。。
发表于 2015-4-28 13:52:45 | 只看该作者 �
修好了吗,我也想知道什么问题
发表于 2015-4-28 14:11:05 | 只看该作者 �
查一下风扇下面线路容易断线
发表于 2015-4-28 14:18:24 | 只看该作者 �
这种子问题最难搞,有时间建议换桥啊EC啊
发表于 2015-4-28 15:11:42 | 只看该作者 �
楼上修过这个现象吗?我也发现风扇下面的铜箔黑黑的,但之前没有怎么在乎,看来得好好查查...
发表于 2015-4-28 15:57:04 | 只看该作者 �
修好了上来说一下
发表于 2015-4-28 16:06:28 | 只看该作者 �
修好了 可以告诉一下
发表于 2015-4-28 17:22:03 | 只看该作者 �
谢谢楼上的提醒,风扇下一根铜箔由绿色变黑色了,用刀片刮掉黑色,加焊后测试半小时未有掉电
发表于 2015-4-28 17:44:18 | 只看该作者 �
跟Y470一样的通病?
