查看: 2397|回复: 3
HP XE3本子开机10分钟左右突然掉电关机
发表于 2008-12-22 18:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP XE3本子开机10分钟左右突然掉电关机,CPU风扇,内存,显卡,硬盘都正常,按压主板没有见有什么地方明显接触不良,有高手知道是那的问题吗,或提供点思路,还有个怪现象,按开机面板上的任意一个按键都可以开机,上面连电源开关算上有6个按键了
[ 本帖最后由 彭东锋 于 2008-12-23 17:48 编辑 ]
发表于 2008-12-22 22:42:54 | 只看该作者 �
电子产品掉电,也就是电压下降到0,同时也会有个时间的下降(可以用示波器看到)。
先主要抓CPU的核心电压,vcore,看看他有无时间差。
如果有,则是Vcore电压引起的掉电关机。
同理,一步一步去抓笔记本上的上电电压。
随时联系我。
发表于 2008-12-23 15:39:38 | 只看该作者 �
那是一瞬间就掉电了,去测电压来不及吧,而且都在10分钟左右,这难度有点大了,有没有更好的办法呀,你们遇到相似问题是怎么处理的,掉电时CPu电压肯定没有啊,因为电流为零了。只有待机的5伏和3.3还在
[ 本帖最后由 彭东锋 于 2008-12-23 15:42 编辑 ]
发表于 2008-12-23 17:09:39 | 只看该作者 �
会不会是CPU与散热之间有间隔,在系统中观察下温度试试
