查看: 3184|回复: 20
acer 4935g 求秒
发表于 2015-4-27 18:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    笔记本进系统时间可以走。关机再开机还是设定的原来时间。在BIOS里时间不动。难道是BIOS坏了?求秒,求bios。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1209386317 -2 装逼 遭雷劈
发表于 2015-4-27 18:37:31 | 只看该作者 �
修好了,绕了一大圈,想知道结果的 给我加加分吧。我会把我的过程发上来。
靠,换块电池的是  详情 回复 发表于 2015-4-28 12:18
换晶振好的吧  详情 回复 发表于 2015-4-27 22:21
你直接发维修过程 会有人给你加分 这样 反而没有加分了 推测 维修 重点检查RTC电路  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:54
发表于 2015-4-27 18:56:06 | 只看该作者 �
快发吧,别卖关子了。
发表于 2015-4-27 20:54:04 | 只看该作者 �
推测 维修 重点检查RTC电路
我想可能COMS电池没电了  详情 回复 发表于 2015-4-28 00:21
发表于 2015-4-27 20:58:10 | 只看该作者 �
估计是电池没电了
发表于 2015-4-27 22:21:00 | 只看该作者 �
换bios电池或者晶振好的吧
发表于 2015-4-27 23:29:45 | 只看该作者 �
BIOS恢复出厂?clean cmos?
发表于 2015-4-28 00:21:38 | 只看该作者 �
推测 维修 重点检查RTC电路
我想可能COMS电池没电了
在系统里可以走时间,关机也可以保存时间。证明晶振和RTC供电时好的。时间停留问题。是bios导致的,需要手动复位一下RTCRET#.ok。 希望以后有修到的可以帮到大家。分不多了同志们。  详情 回复 发表于 2015-4-28 09:35
发表于 2015-4-28 09:35:20 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-4-28 00:21
我想可能COMS电池没电了
我猜错了,关键是怎么手动复位介绍一下子呀?  详情 回复 发表于 2015-4-28 12:19
发表于 2015-4-28 12:02:11 | 只看该作者 �
如何手动复位??、
发表于 2015-4-28 12:18:09 | 只看该作者 �
靠,换块电池的是
发表于 2015-4-28 12:19:32 | 只看该作者 �
coms电池没电啊?
发表于 2015-4-28 12:19:51 | 只看该作者 �
午后一板 发表于 2015-4-28 09:35
在系统里可以走时间,关机也可以保存时间。证明晶振和RTC供电时好的。时间停留问题。是bios导致的,需要 ...
发表于 2015-4-29 12:35:31 | 只看该作者 �
都说了 怎么没有加分的呢?版主求分。
发表于 2015-4-29 12:39:44 | 只看该作者 �
......看了一圈才看到结果……。手动复位……。拿下小电池镊子短一下不行吗。……就不给你分……
发表于 2015-4-29 12:55:04 | 只看该作者 �
也可以,但还需把电池摘掉。
发表于 2015-4-29 13:30:58 | 只看该作者 �
把标题改一下吧,求助中改成问题已解决。
发表于 2015-4-30 12:17:52 | 只看该作者 �
在哪里修改?
发表于 2015-4-30 14:32:26 | 只看该作者 �
把小电池取下来     应该就ok了
发表于 2015-5-1 13:42:05 | 只看该作者 �
说到底还是BIOS问题
