查看: 5532|回复: 24
[已解决]
花屏不一定都是显卡的问题
发表于 2015-4-26 23:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
机器是我卖给客户的,二手机器,HP  8460P,已经过保,拿来我开机检测 ,发现花屏,还闪,右边看不清楚,心想坏了,有可能是屏的问题,这才刚用三个月让客户花钱,不太好吧,于是关机发现,只要退出桌面就正常,开机也是正常,重启走到桌面还是一样花屏,客户说加过内存,难道不兼容,直接取下来一条,还是一样,先简单再复杂吧,先装系统试一下吧,结果显示正常了,最后怀疑应该是显卡驱动的问题,结果还要等待时间来证明,今天拿走了,我也希望不要是屏的问题
发表于 2015-4-26 23:48:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
期待故障完全解决了,不要再回来
今天又回来了,又换了个系统雨林木风的试试  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:48
发表于 2015-4-26 23:58:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主进安全看下啊
安全模式下肯定正常的  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:49
发表于 2015-4-27 00:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进系统的时候不就看得出来嘛。还有BIOS里面。
只要重启就花屏,就走到桌面就花,不到桌面就没有问题,好奇怪  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:50
发表于 2015-4-27 06:37:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该不是屏的问题
不好讲,今天换了个系统用了好久都没有问题,走到家就出现过一次屏抖了一下,可郁闷了  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:51
发表于 2015-4-27 07:43:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
xi希望是啊
发表于 2015-4-27 14:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统引起的花屏?
是的,就怕是屏本身的质量问题,才卖出去几个月  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:52
发表于 2015-4-27 14:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动的问题吧
发表于 2015-4-27 16:48:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是驱动问题吧  进系统才花屏   也有BIOS问题的
发表于 2015-4-27 16:50:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
会不会是bios问题呢,
因为还在保,就没有拆机,更没有刷BIOS,不过最后是换系统好的,就怕用一段时间再这样,难道病毒也会这样  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:53
发表于 2015-4-27 16:56:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
软件引起的问题
发表于 2015-5-6 17:19:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
系统的可能性非常大
发表于 2015-5-6 17:20:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
系统的可能性比较大
发表于 2015-5-6 17:32:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡驱动不兼容会导致系统下花屏
是的,遇到好几台了,今天有台HP 8460P也是  详情 回复 发表于 2015-5-6 19:47
发表于 2015-5-6 19:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
左手搁浅回忆 发表于 2015-5-6 17:32
显卡驱动不兼容会导致系统下花屏
发表于 2015-5-6 19:48:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2015-4-26 23:48
期待故障完全解决了,不要再回来
发表于 2015-5-6 19:49:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安全模式下肯定正常的
发表于 2015-5-6 19:50:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-5-6 19:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-6 19:52:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
koflcm 发表于 2015-4-27 14:38
系统引起的花屏?
