查看: 2269|回复: 3
更新完补丁后Win7系统下网络图标一直转圈怎么办
头像被屏蔽
发表于 2015-4-26 19:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更新完补丁后Win7系统下网络图标一直转圈怎么办 有些时候进入系统,系统桌面右下角处的网络图标一直在转圈,网络没有连接上,而且电脑还有些卡,甚至在桌面上随意打开某些程序也会出现卡死问题。
  我们来看看网站暂时屏蔽下网络图标一直转圈的解决方法,有兴趣的用户可以参考下。
  一、如果是因为系统更新完补丁后,桌面右下角处的网络图标才会一直转圈,这就有可能是因为电脑安装了驱动精灵。
  二、如果是Win7系统打完补丁后出现的系统问题,可以考虑卸载驱动精灵,且将驱动精灵的文件夹完全删除。
  三、接着在网站暂时屏蔽下系统上,运行services.msc命令,调出服务功能面板。然后在服务功能面板上开启NETWORK LIST SERVER服务。
  如果你电脑在更新完补丁变卡,可以先检查一下电脑是否有安装驱动精灵或是驱动人生,都将其卸载,如果无法完全卸载,可以通过360粉碎文件将它粉碎。
发表于 2015-4-26 20:31:09 | 只看该作者 �
方法可以试试
在实际中 不建议客户update
发表于 2015-4-26 20:49:33 | 只看该作者 �
不要无事找事做,一般情况千万别打什么补丁!不然会有些意想不到的毛病,这是你想都不敢想的。
发表于 2015-4-26 22:36:55 | 只看该作者 �
这种情况最根本的原因是系统封装的问题,换个系统就OK了,我遇到过.这也只是暂时\解决他,过段时间用户还会出现同样的问题,重新安装网卡驱动(包括无线网线和LAN)又解决了,还会复发
