查看: 4997|回复: 27
华硕A84S不加电,不充电修复(发贴铭记)
发表于 2015-4-26 08:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户送修一台华硕A84S笔记本电脑,说使用正常时突然自动关机,无法开机了,并且也不能充电了(充电指示灯不亮)。上可调电源,果然如此,待机0.026,不充电,不加电。
机型:华硕A84S
板号:K43SV REV:4.1
故障:裸板待机0.026,不加电,不充电
检修:拆机裸板检查无修史,无明显断线掉件,无进液发霉痕迹。初检各电感无明显短路及异常。
不加电,先查待机,0.026感觉正常,但是实测3V 5V全无,准确说3V没有,5V只有0.3V,不正常。查待机芯片RT8206A。
查其工作条件几乎都正常,准备先换一片待机芯片,但回想电脑也无法充电,于是再查看待机。
此机待机芯片用的是BQ24740,还好比较常见,以前HP机型用得比较多,简单测工作条件,也无异常,于是想到BIOS,先软件硬,进论坛下资料,刷入故障一样,不加电,不触发,不充电。此BIOS是4M的,用的是25X32器件。
再回头想想不加电,习惯性看了看南桥及EC,南桥用的HM56,EC用的是IT8572E,HM55比较爱坏,HM56好像没见到坏过,IT的EC总是让人不太放心,特别不加电的情况下,并且很多机器的开机信号,与南桥的通讯都由它来控制,果断没有更换待机芯片,先换了片EC,机器待机0.034正常,待机3 5V也都出来了,插上电池,充电指示灯已亮。取下电池,触发电流一路飘升1.5A亮机。此机修复。
附上原机备份BIOS。
A84S K43SV REV4.1 intle独显.zip (1.66 MB, 下载次数: 35)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
snzc + 5 淡定
13510672079 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-26 08:41:14 | 只看该作者 �
这得感谢华硕给咱们送红包,泪奔啊
嗯嗯,有道理,呵呵~~~但是很多华硕机器也不好修  详情 回复 发表于 2015-4-26 08:57
发表于 2015-4-26 08:57:42 | 只看该作者 �
唐晋 发表于 2015-4-26 08:41
这得感谢华硕给咱们送红包,泪奔啊
进液的华硕 没有图纸和点图对照着修 会修死人,点图有的还没有 还是参照的 你说这样的没有图纸不是会修死掉?最近修的都是这样的 好晕  详情 回复 发表于 2015-4-26 10:27
发表于 2015-4-26 08:59:43 | 只看该作者 �
是让人费解EC有问题那为什么电源芯片、待机芯片工作条件却还正常呢?
嗯,实测的确都正常。  详情 回复 发表于 2015-4-26 10:50
发表于 2015-4-26 10:12:20 | 只看该作者 �
这个机器 遇到过 换了EC能开机  放两天,又不能开机了,  把EC 周围的电阻吹热 ,有能开机,华硕的机器逗是这样,
发表于 2015-4-26 10:21:03 | 只看该作者 �
思路还是很清晰的啊
发表于 2015-4-26 10:23:26 | 只看该作者 �
这个EC爱坏有的换了就好有的换了就不行
发表于 2015-4-26 10:27:29 | 只看该作者 �
多例实战证明,进液的华硕主板的确不好搞,爱断线不说,还爱坏小电阻。最可恨图纸点位图都不好找,所以,进水难搞的(两小时内查不出问题的),我都要求用户换板了。  详情 回复 发表于 2015-4-26 10:54
发表于 2015-4-26 10:29:58 | 只看该作者 �
有经验就是好啊
发表于 2015-4-26 10:32:53 | 只看该作者 �
开机,充电和3,5V都与EC有关,还用多想,果断EC
呵呵,也的确是这样,所以直接换EC,都没有考虑待机芯片的  详情 回复 发表于 2015-4-26 10:51
发表于 2015-4-26 10:50:39 | 只看该作者 �
嗯,实测的确都正常。
发表于 2015-4-26 10:51:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 10:54:39 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-4-26 10:27
进液的华硕 没有图纸和点图对照着修 会修死人,点图有的还没有 还是参照的 你说这样的没有图纸不是会修死 ...
发表于 2015-4-26 10:56:49 | 只看该作者 �
楼主经验不错,多谢分享,学习了
发表于 2015-4-26 16:10:07 | 只看该作者 �
这个问题好弄吗?看着头大
发表于 2015-4-26 19:53:33 | 只看该作者 �
楼主谦虚,已经是好技术了。
发表于 2015-4-26 20:01:01 | 只看该作者 �
思路不错哦.......
发表于 2015-4-26 20:16:27 | 只看该作者 �
楼主我担心这个机子会返修  这个机子可能不是io坏了感觉只是感觉
发表于 2015-4-26 20:51:11 | 只看该作者 �
修华硕真的比较麻烦  没图纸
发表于 2015-4-26 21:03:05 | 只看该作者 �
EC能影响到  待机的情况不是只有待机芯片的开启吗    楼主不是测了待机芯片的工作条件都正常了吗  难道没测开启????
的确都测了,都有哦,就是不出3 5V.所以,如果不是不充电,我直接都换待机芯片了  详情 回复 发表于 2015-4-26 22:19
