查看: 2022|回复: 17
ASUS K53SV 屏线信号是哪发过来?
发表于 2015-4-25 19:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台,ASUS K53SV 主板   来机开机白屏。  1 ,屏线好。 屏好。电压都有。
现测是芯片坏。不知是PM65南桥坏。还是显卡坏?
图片上 LCD 是南桥相通、。。。
谁知是南桥输出给屏?还是显卡输出给内屏?
发表于 2015-4-25 19:55:02 | 只看该作者 �
   是集成的吗
发表于 2015-4-25 20:01:58 | 只看该作者 �
集成的信号从CPU里来吧。
发表于 2015-4-25 20:11:23 | 只看该作者 �
你的图片就说明了
发表于 2015-4-25 20:38:30 | 只看该作者 �
应该是显卡给CPU     CPU给桥   桥在输出的   我猜的
发表于 2015-4-25 20:39:05 | 只看该作者 �
显卡的可能性大点
发表于 2015-4-25 20:46:06 | 只看该作者 �
南桥输出给屏
发表于 2015-4-25 21:12:19 | 只看该作者 �
最后是桥出来的啊,你查下看看啊
发表于 2015-4-25 23:05:28 | 只看该作者 �
感觉是显卡的问题
发表于 2015-4-26 10:39:51 | 只看该作者 �
在线的,今天拆南桥-在打阻值 。看下哪种说法是对的。晚点上结果给大家!
发表于 2015-4-26 11:09:36 | 只看该作者 �
先看看有没有掉件,然后打值是否正常,最后示波器测信号
发表于 2015-5-15 13:36:20 | 只看该作者 �
屏线接口,测到是在南桥来的信号。   南桥拆下,阻值无穷大。
发表于 2015-5-15 13:39:10 | 只看该作者 �
桥输出的吧
发表于 2015-5-15 13:55:45 | 只看该作者 �
外接显示器试一下,看看还亮。有无双显卡切换
发表于 2015-5-15 13:56:18 | 只看该作者 �
或者先稍微加焊下显卡
发表于 2015-5-25 23:49:27 | 只看该作者 �
如果外接不显,先加焊显卡。外接显示的话那就不用怀疑桥和显卡了。感觉跟桥关系不大、信号断线吧。
发表于 2015-5-26 07:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥出来的信号
来自: 微社区
发表于 2015-5-26 08:35:33 | 只看该作者 �
是从桥出来的。
