查看: 5209|回复: 15
三星300E43 SCALA3-14CRV上电时序
发表于 2015-4-25 17:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
1、  电源接口J3的1脚接适配器的电源正极,2-7脚接电源的负极,1脚过电感产生PNS_CHGVR_DCJACK_CB_MN电压,一路加到N沟道MOS管Q502的S极;一路过D502、R562给到充放电管理芯片U508-BQ24735的20脚VCC提供主供电;一路经R604、R605分压加到6脚ACDET作为适配器输入电压的检测脚,U508在VCC电压正常,ACDET超过阀值时就会从5脚ACOK输出ADT3_SEL给EC作为适配电压检测的信号给EC,同时从4脚ACDRV输出24V左右的电压过R557分别加至Q502、Q503的G极,控制两个MOS管完全导通,输出电压经过精密检测电阻R525后产生公共点电压VDC;当不用适配器用电池组时,电池的电压一路经Q504的体二级管经精密电阻R525检测后,分别加至1、2脚ACN、ACP,一路过D502、R561为20脚VCC供电;U508收到检测信息后从11脚BATDRV输出高电压控制Q504完全导通产生大电流的公共点电压VDC。VDC产生后,一路又过R1020、ZD505给到Q564的控制脚,VDC过Q564、R1005转变为P12.0V_ALW电压。
2、  公共点电压产生后,一路经R991加到待机芯片U530-TPS51125的主供电脚16脚VIN,U530的13脚EN0通过680K的电阻R988到地,同时受控于温控信号THM3_STP#,U530在以上条件满足后就会分别从3、17、8脚输出2V的P2.0_REF的基准电压、5V的P5.0_STB和3.3V的P3.3V_MICOM的线性电压;3.3V的线性电压产生后,一路过D510产生PRTC_BAT电压为主板的RTC电路提供电压;PRTC_BAT一路加到U515的1脚,另PRTC_COIN经R723为U515的13脚提供电压,U515从12脚发出clk3_RTC_xtal1给PCH为其提供时钟信号;P3.3V_MICOM一路分别加到U512-EC的14、37、58、84、106、109、40脚和41脚ADC_VREF为EC供电,一路加到U515的2、14脚,使U515从15脚发出CLK3_MICOM_XTAL送到EC的71脚为EC提供时钟信号;一路过R741加至EC的77脚VCC1RST为EC复位提供电压,一路过R648为开关KBC3_PWRSW#提供上拉电压,一路送到U520-BIOS芯片的8和7脚提供电压,使U520和U512数据交换。
3、  当按下开关后,EC的116脚会有一个高低高的电压跳变,接下来EC会从4脚发出KBC3_SUSPWR信号,一路分别经电路控制U530的1、6脚通过电阻接地,打开两路的PWM分别产生P5.0V_ALW、P3.3V_AUX待机电压,两路电压产生后又分别为PCH的VCCSUS3_3、V5REF_SUS供电;一路经D6、R127加到内存供电管理芯片U11-TPS5117的1脚EN_PSV开启内存的主供电P1.5V_AUX;PCH在收到正常的待机电压后,EC延时从65脚发出KBC3_RSMRST#加到PCH的C21脚RSMRST#通知PCH此时的待机电压已经正常,同时也会给PCH的E22脚DPWROK提供电压;PCH在RSMRST#正常后会从K16脚发出CHP3_SUSWARN#信号给EC的作为待应答的一个信号,EC收到此信号后会从103脚发出KBC3_AC_PRESENT给PCH作为PCH的一个适配器插入的检测信号;EC在以上条件正常,LID3_SWITCH#、ADT3_SEL、ADT3_ICM检测信号正常后,从64脚发出KBC3_PWRBTN#给到PCH的E20脚PWRBTN#通知PCH开机。
4、  PCH在收到触发信号后,会分别从D10、H4、F4脚发出CHP3_SLPS5#、CHP3_SLPS4#、CHP3_SLPS3#给EC,分别表示退出关机状态;退出休眠状态;退出待机状态;
5、  EC在收到CHP3_SLPS3#后,从75脚输出KBC3_PWRON来开启各路电压,一路控制Q561导通拉低Q562的G极电压使Q562导通P3.3V_AUX转变为P3.3V电压;一路使U537导通拉低Q560的G极电压,P5.0V_ALW转变为P5.0V又过隔离点为P5.0V_AUD电压;一路控制U548导通拉低U549的电压,U549截止这样P12.0V_ALW过R1180使Q537导通P1.5V_AUX转变为P1.5V电压;U549同时产生低电平的KBC3_PWRON_INV#;一路经D511、R922加到U525—TPS54319的15脚EN开启P1.8V电压;一路过D512、R955控制Q556导通拉低Q555的G极电压Q555截止,P1.5V_AUX经R995、R994分压得到0.75V左右的电压加到U532-APL5336的VREF脚提供基准电压,从4脚输出P0.75V电压;一路经D514、R972加到U529-TPS51219的14脚EN开启P1.05V电压,此电压正常后U529从16脚PGOOD输出VTT3_VCCP_PWROK电源好信号;此信号加到U527-TPS51461的13脚EN开启VCCSA电压;此电压正常后U527会从16脚PGOOD输出VTT3_PWRGD电源好信号;VTT3_PWRGD一路送到EC的39脚通知EC此时的S0电压已经正常;EC收到此信号后会从125脚输出KBC3_PWRGD信号,此信号一路分别送给PCH的L22、L10脚PWROK、APWROK通知PCH此时的S0电压已经正常; PCH在收到PWROK、APWROK后从B13脚输出CHP3_DRAM_PWRGD加到U514的2脚与1脚的KBC3_PWRGD相与共同产生CPU1_DRAM_PWRGD送给CPU,表示CPU内部的内存模块的供电正常;当S0电压正常产生后,U515从8脚输出CLK3_25M_XTAl信号经R833加到PCH的V47脚XTAL25_IN,提供25MHZ的时钟信号,PCH在自身条件满足的情况下,内部的时钟模块开始工作产生各路时钟;接着PCH会从AY11脚输出CHP1_CPU_PWRGD信号给CPU的AP33脚,表示CPU的非核心电压已准备好了,CPU在收到时钟信号、PG及内存模块供电好信号后,会从AJ28、AJ30、AJ29输出标准的串行总线信号和一个起提示作用的ALERT#信号送到CPU核心电压管理芯片U510-ISL95836的5、6、7脚,U510在供电正常SVID识别正常,VTT3_PWRGD过R613加到9脚VR_ON开启的信号正常后就会驱动PWM电路产生CPU的核心电压CPU_CORE;电压正常后U510从19脚PGOOD输出VRM3_CPU_PWRGD电源好信号加到PCH的P12脚SYS_PWROK通知PCH此时CPU的核心电压已经正常了,PCH在PWROK、APWROK、SYS_PWROK都正常产生后从C6脚PLTRST#输出PLT3_RST_ORG#信号加到U519的1、2脚产生PLT3_RST#平台复位信号,给各路设备提供复位信号,其中一路经R1167、R1166分压加到CPU的AR33脚RESET#为CPU提供复位信号,CPU开始工作,自检过内存后,CPU再次发出SVID串行总线识别信号控制U510产生集成显卡的电压IGFX_CORE。
本文纯属个人拙见如有疏漏之处欢迎大家批评指正!
发表于 2015-4-25 21:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主   你回过头来  自己看下    能一口气看完不
发表于 2015-4-25 21:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看了两眼就不想看了   你中间插点图片啥的也好啊
发表于 2015-4-25 23:06:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看的眼睛有点累啊,但楼主精神还值得一战
发表于 2016-5-27 14:54:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接教我怎么修比较好
发表于 2016-5-27 14:54:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三星的都没电路符号。。。。
发表于 2016-5-28 11:38:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
上图就跟好了,图文并茂,看也好看,这样看着多累
发表于 2016-5-28 13:46:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,好东西
发表于 2016-6-19 17:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看不下去了
发表于 2016-6-26 19:29:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
让我先静会儿,再来看这贴。
发表于 2016-6-26 22:48:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看不下去,收藏先
发表于 2016-7-17 18:38:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
纯技术贴,给有心人看的,顶一个,技术好的可以忽略,要想学习思路又看到头痛的建议还是改行吧
发表于 2020-12-23 09:30:21 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
Thank you very much
发表于 2020-12-23 14:56:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好累哦,没看完。但还是感谢楼主分享。
发表于 2021-2-5 17:18:53 | 只看该作者 来自: 土耳其
thank you friend
发表于 2024-5-8 18:30:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢了,,正好需要
