查看: 1727|回复: 5
[显卡维修]
请教 9800GX2 需要热启动
发表于 2015-4-25 16:40:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
9800GX2显卡自己收来用的。最开始还好 但是越到后来越不好用主要是启动的时候  启动不了 需要热了才行  预热一会才行 到后来怎么预热都不来   不亮的时候 主要是apw7066 这个芯片没电压输出
9800GX2  2快板子的2个APW7066都没输出
  12V电压到了  应该是 APW7066开启信号或者是那个一电压没来
请论坛高手指教一下  9800GX2 的核心供电 APW7066需要哪些条件 才能正常工作 (偶尔能开机热了能开机了什么都好好的 不会花屏蓝屏 游戏随便打 )
发表于 2015-4-25 16:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
考虑APW7066本身性能不良,先替换
首先 焊不下来。。再去努力努力应该能下来 其次没这个芯片 马上去订 然后 加焊过 了 最开始发现热启动就是对他加焊了 就好了 热了就好了 。。。 把副卡拆了 A卡供电一切正常  详情 回复 发表于 2015-4-25 17:17
发表于 2015-4-25 17:01:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先加焊一下,看看电容有没鼓包漏液的换掉
发表于 2015-4-25 17:17:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
anzoo 发表于 2015-4-25 16:48
考虑APW7066本身性能不良,先替换
换APW7066好了  详情 回复 发表于 2015-5-11 09:19
发表于 2015-5-11 09:19:36 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
8070909012 发表于 2015-4-25 17:17
首先 焊不下来。。再去努力努力应该能下来  其次没这个芯片 马上去订   然后  加焊过 了 最开始发现热启 ...
换APW7066好了
发表于 2015-5-11 14:10:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
芯片不良造成的
