查看: 2499|回复: 13
cr400 CPU无供电求助
发表于 2015-4-25 16:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本    V星的CR400   版号是MS-14511 上电跑到0.35 不懂了  量测 电感电压   只有CPU供电电感没有电压   没CPU供电    供电芯片是isl6262 换了好几个芯片了    量测了条件也都有  是不是还有哪些条件没测到   我上图 大家帮我分析一下
发表于 2015-4-25 16:04:31 | 只看该作者 �
图片在这里  箭头的地方条件我都查了 正常
发表于 2015-4-25 16:07:14 | 只看该作者 �
CPU换过了吗?
发表于 2015-4-25 16:12:13 | 只看该作者 �
换了   CPU 后面的电容也换了
发表于 2015-4-25 16:14:06 | 只看该作者 �
看看在CPU 之前的电压是不是都是全好的
发表于 2015-4-25 16:15:39 | 只看该作者 �
VDD  3V3   POWGOD
发表于 2015-4-25 16:15:55 | 只看该作者 �
全好的   就CPU 供电电感没电压  这个是单桥的
发表于 2015-4-25 16:18:46 | 只看该作者 �
VID电压正常吗?
发表于 2015-4-25 16:30:47 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-25 16:18
VID电压正常吗?
有高低高组合
发表于 2015-4-25 16:45:51 | 只看该作者 �
开始没有VDD  5V    然后那电阻烧了   我直连过来 有5V  还是没有CPU电压
发表于 2015-4-25 17:25:56 | 只看该作者 �
susb出来了吗
发表于 2015-4-25 20:59:53 | 只看该作者 �
反馈脚的反馈电阻看下有没有掉件  阻值变大的
发表于 2015-4-25 23:08:10 | 只看该作者 �
周围电路正常不啊
发表于 2015-4-25 23:11:25 | 只看该作者 �
没有示波器吗? 这种条件正常的   就得出示波器了
