查看: 2590|回复: 6
华硕 p5p43td 开机亮机立刻掉电
发表于 2015-4-25 10:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如题 立刻掉电 自动重启跑吗两下就掉电 然后就一直掉电。刚开始还能亮下机 立刻掉电,后来干脆直接跑马时就掉电了。刷bios无效,换CPU无效。有没有遇见这种情况的。
发表于 2015-4-25 22:24:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
掉电一般是缺某供电,这个要静下心来查查。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-25 11:38:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先测各电压的对地阻值,若无问题,只有强行上电,测量时序测电压,时钟,复位还哪个不符合呀。
发表于 2015-4-25 11:42:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好先看一下开机电路是否有问题
发表于 2015-4-25 12:42:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像华硕通病排阻坏哦
发表于 2015-4-25 12:56:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强行上电,看看哪里的电压不对。
发表于 2015-4-25 22:18:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到疑难杂症 我都是按照时序一步一步来。。。总会查出问题的。。。
