查看: 2050|回复: 4
驱动板之MCU和图像处理芯片的晶振和复位电路
发表于 2015-4-25 03:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:芯片的得到供电以后,内部时钟电路配合外部晶振工作,产生固定频率的信号作为芯片内部和外围电路的时钟信号。晶振两只引脚有0.2V以上的压差说明晶振起振了。两只电容是谐振电容。
2:复位电路的工作原理:开机瞬间,芯片得到供电,复位脚为高电平,给电容充电,大概1秒钟左右电容充电完成;此时,由于对地有电阻分压,此电阻把电容储存的电压逐渐拉低,复位脚变成低电平,芯片内部清零,有效复位。
发表于 2015-4-25 06:34:51 | 只看该作者 �
基础知识,小白学习的好才料
发表于 2015-4-25 08:18:32 | 只看该作者 �
电容延时复位呀
发表于 2015-4-25 08:55:14 | 只看该作者 �
3楼正解
发表于 2015-4-25 09:24:11 | 只看该作者 �
如果在电容旁边加一个按键是不是可以起到人工复位作用?
