查看: 3086|回复: 9
1117无3.3v输出的问题(已验证南桥挂了)
发表于 2008-12-22 10:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕p4bp-mx 主板插上ATX电源待机时1117就很烫,无3.3v输出。检查周围的贴片电阻和电容都无问题,最后查到与1117输出极相连的CE18电容(1000μF6.3V)以及1048都对地短路。
因为现在是上班时间本人是业余修板玩玩用万用表学着跑电路,手头上暂时无工具将这个电容拆下进行检测,所以想请教各位师傅是不是这个电容短路引起1117输出极无3.3v?谢谢!
[ 本帖最后由 小黑熊 于 2008-12-22 12:47 编辑 ]
发表于 2008-12-22 11:04:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可以肯定不是这两个坏了!呵呵!估计是南桥挂了,一般是南桥短路导致1117发烫的。
发表于 2008-12-22 11:04:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
3.3VSB短路
一般桥坏的可能性相当大
当然为了稳妥起见.可以先把网卡芯片取了再测
发表于 2008-12-22 11:19:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修过3块这种问题的主板,一般是大芯片南桥的杂牌主板,供电设计不合理,南桥挂的可能性大,一般网卡短路我是没有遇到过
发表于 2008-12-22 11:26:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
回复 1# 小黑熊 的帖子
先看集成网卡坏没,如好的话,南桥坏
发表于 2008-12-22 11:35:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有可能 是 网卡 短路  但是 SB  的 可能性非常大
发表于 2008-12-22 12:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆了网卡~拆了1117~然后测中间脚还短一般SB挂了
发表于 2008-12-22 12:46:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚才对PCI A14打阻值为0,USB中间的两脚对地阻值为0,现郑重宣布SB南桥壮烈牺牲!感谢各位师傅对此主板的厚爱。谢谢!
发表于 2008-12-22 12:57:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
A14都为0,就是SB坏了,不过我不太清楚的是和网卡那里有什么关系那位有电路图发个来看看,谢谢了
发表于 2008-12-22 13:14:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 蜗牛!快跑 于 2008-12-22 12:57 发表
因为3.3Vsb同时给网卡和南桥供电,网卡芯片击穿导致3.3对地短路,南桥没了3.3Vsb无法正常工作。
