ZXCVWtest
查看: 1779|回复: 12
小小白求救
发表于 2015-4-24 22:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我只想问下 仁宝笔记本主板的+3VS是从哪里转换出来的,全版+3VS没有 不知道要从哪下手,3V和5V芯片那边输出3V和5V,主板版号是LA-5891P
补充内容 (2015-4-25 19:50):
+3VS找到了,可是susp这个是电压应该在多少V呢? 我测的是5V……
发表于 2015-4-24 22:20:08 | 只看该作者 �
5891p    +3vs在这里转出来的  由待机3V  转换的
[attachimg]859823[/attachimg]这是作死的节奏么, 这台机子2修IO 我换过 IO断脚我也飞线了 是不是我要悲剧了  详情 回复 发表于 2015-4-24 23:57
发表于 2015-4-24 22:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pebgiifdohff
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
蝴蝶君86 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-24 23:57:26 | 只看该作者 �
查+vsb来源啊 还有 SUSP怎么会是5V呢 你搞错了吧  详情 回复 发表于 2015-4-25 00:09
发表于 2015-4-25 00:09:06 | 只看该作者 �
+VSB是从+VSBP转换过来的 +VSBP有19V, SUSP不知道上哪查,小白迷茫中……  详情 回复 发表于 2015-4-25 20:30
发表于 2015-4-25 00:38:14 | 只看该作者 �
2修机子问题严重 ,刚 可调电源上起来待机电流过高,发现BCM57780A坏了 更换好,看到上家EC动过,而且还掉脚了,我更换 补线了 待机正常了 可是还是不触发,这个电压我是上可调电源直接测试出的结果……
发表于 2015-4-25 08:58:09 | 只看该作者 �
就是通过+3VALW传换来的。
转换知道了 可是susp估计出问题 了 VSBP转换点PJ11有19V电压 ,可是VSB没电压[attachimg]860282[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-25 15:44
发表于 2015-4-25 09:52:30 | 只看该作者 �
还是ec有问题 要不就是io
EC我换新的过……  详情 回复 发表于 2015-4-25 15:41
发表于 2015-4-25 15:41:06 | 只看该作者 �
华少, 发表于 2015-4-25 09:52
还是ec有问题 要不就是io
EC我换新的过……
发表于 2015-4-25 15:44:56 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-25 08:58
就是通过+3VALW传换来的。
发表于 2015-4-25 15:54:55 | 只看该作者 �
3VS 就是大家说的2级电压    一般都是待机电压装换的
发表于 2015-4-25 17:28:53 | 只看该作者 �
在3VALW  转过去的
发表于 2015-4-25 20:30:40 | 只看该作者 �
