查看: 2599|回复: 3
神舟K580S 联想Y410P
发表于 2015-4-24 10:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:神舟K580S,版号 TWC 。
进水机,拆机清理好。打阻值发现 PU4 RT8223 pin8 +3VPCU 短路,烧---EC IT8518烫,换掉触发亮机。
第二天机器返修,EC又短路了,拆掉,仔细检查一遍 EC 各个引脚电压,没有发现不正常,以为EC质量不行,又换一片。测试不到一小时又挂了
郁闷,下掉EC,这个时候通电,+3VPCU 只有1.5V多了,换个TPS51123上去,补好EC。测试两天OK!
第二台:联想Y410P
来的时候大短,公共点阻值只有不到2欧,直奔显卡供电上管,其中一组的上管G D S短路,换掉这一组,另一组正常。测试亮机。
装机发现单适配器,单电池都正常。同时用适配器和电池大电流。
这个机器没有图纸,借用一下5157p的电池隔离部分图纸
大电流的时候 PQ34  G极 只有3V多,PQ32的B极有4.4v,C极接近0V,已经正常导通了。测量PR28   PR155对应电阻的阻值跟5751P图纸竟然一样。
这里只要使得电池放电管PQ34在适配器插入的时候截止,只需改变分压电阻,PR155换个阻值大一点的就可以了。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
407930682 + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
yangao55425 + 2 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-24 10:34:18 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2015-4-24 11:31:15 | 只看该作者 �
很少看到介绍电池充电这部分电路的帖子,技术不错啊
发表于 2015-4-24 12:18:27 | 只看该作者 �
我是来学习的    同时来给分的
