查看: 7199|回复: 51
64G苹果5s 指纹不好用怎么修复求思路
发表于 2015-4-24 09:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是正品,回收价多少合适?
发表于 2015-4-24 09:32:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 09:49:33 | 只看该作者 �
楼主是要卖还是修指纹?
是修指纹。  详情 回复 发表于 2015-4-24 09:52
发表于 2015-4-24 09:52:16 | 只看该作者 �
uc3132 发表于 2015-4-24 09:49
楼主是要卖还是修指纹?
是修指纹。
发表于 2015-4-24 10:29:27 | 只看该作者 �
是不是以前把排线扯断了。换的排线?好像可以重写,某宝上
您是说刷机吗?  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:47
发表于 2015-4-24 10:41:43 | 只看该作者 �
2000回收的吧  我卖了部 港版 32G金色
这个是正品吗?  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:47
发表于 2015-4-24 10:47:15 | 只看该作者 �
您是说刷机吗?
不是刷机。指纹和主板对应。  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:54
发表于 2015-4-24 10:47:33 | 只看该作者 �
这个是正品吗?
发表于 2015-4-24 10:49:50 | 只看该作者 �
去官方查询序列号或者IMEI。指纹,拆开查看返回键座子。
你是说可能是返回键座子脏了或不返回了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:59
发表于 2015-4-24 10:54:32 | 只看该作者 �
不是刷机。指纹和主板对应。
那什么是重写呀  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:57
发表于 2015-4-24 10:55:46 | 只看该作者 �
要看手机通用的序列   有些可以刷写的  才几块钱
发表于 2015-4-24 10:57:27 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2015-4-24 10:54
不是刷机。指纹和主板对应。
那什么是重写呀
百度,百度不行就谷歌啊。老兄。  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:59
发表于 2015-4-24 10:59:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 10:59:23 | 只看该作者 �
百度,百度不行就谷歌啊。老兄。
谢谢,忘了这回事了,你修过类似毛病吗?  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:00
发表于 2015-4-24 11:00:12 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2015-4-24 10:59
百度,百度不行就谷歌啊。老兄。
谢谢,忘了这回事了,你修过类似毛病吗?
发表于 2015-4-24 11:13:50 | 只看该作者 �
楼主的机器是美版的,不是原指纹坏了,就是组装机器(后者几率大)小心卡贴  指纹是无法修复的 希望能帮到你 不建议回收
指纹不修复,别的功能影响不?  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:16
发表于 2015-4-24 11:16:32 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2015-4-24 11:13
楼主的机器是美版的,不是原指纹坏了,就是组装机器(后者几率大)小心卡贴  指纹是无法修复的 希望能帮到 ...
指纹不修复,别的功能影响不?
别刷8.3系统,升级系统或者还原系统会指纹报错53。  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:44
发表于 2015-4-24 12:44:48 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-24 11:16
指纹不修复,别的功能影响不?
不刷系统,直接用,有没有影响呀?  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:50
发表于 2015-4-24 12:50:42 | 只看该作者 �
不刷系统,直接用,有没有影响呀?
没有影响,你刚买的吗,不会是5改的5S吧。  详情 回复 发表于 2015-4-24 22:04
发表于 2015-4-24 16:39:56 | 只看该作者 �
没有办法修的,指纹识别是一台机器就配一个,坏了就用不了了
他坏了,影不影响别的功能呀  详情 回复 发表于 2015-4-24 17:15
