查看: 3034|回复: 13
秒杀ga-g41复位灯闪
发表于 2015-4-23 16:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台ga-g41复位灯闪,量各供电正常,pg,vttpg,总之各信号都满足。怎么还是闪呢?突发奇想量量串口芯片吧,于是就量了io的25脚,发现复位闪的时候他也在跳变,按理说应该是5V稳定的啊。难道串口坏了?吹下来试试。不行啊 突然想起来串口和网卡一起在io的。吹网卡试试。完美亮机
发表于 2015-4-23 21:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开子 发表于 2015-4-23 16:43
吹下来还是加焊?
直接拿下来 不用加焊 因为网卡芯片内部已经损坏了 里面的集成电路不良造成的电压不稳定。
发表于 2015-4-23 16:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
另加图片这是2楼还是1楼
发表于 2015-4-23 16:43:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吹下来还是加焊?
直接拿下来 不用加焊 因为网卡芯片内部已经损坏了 里面的集成电路不良造成的电压不稳定。  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:26
发表于 2015-4-23 17:12:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊,是网卡坏了吗,还是虚焊了。
网卡坏了。  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:30
发表于 2015-4-23 17:16:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到一块 也是复位灯闪 把外设全部取了也是一样  想换南桥
也有可能BIOS,刷BIOS试试,或者换io或者桥。这块板子很特殊。有时候需要换北桥。  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:33
发表于 2015-4-23 20:44:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有可能是串口IC
嗯对,按理说是串口的事,但是在这里串口和网卡都在io一个集成块里。集成在一个控制区。  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:27
发表于 2015-4-23 21:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-4-23 21:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小巧玲珑100 发表于 2015-4-23 17:12
楼主啊,是网卡坏了吗,还是虚焊了。
网卡坏了。
发表于 2015-4-23 21:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-4-23 21:51:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ不错啊,真犀利
发表于 2015-4-25 14:20:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种现象,网卡会发热吗?
在这台机子 没有发热。  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:42
发表于 2015-4-25 21:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fmhzcj 发表于 2015-4-25 14:20
这种现象,网卡会发热吗?
在这台机子 没有发热。
发表于 2015-5-22 09:43:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
网卡.当然发热啊.把网卡摘下来就可以了啊
