查看: 3214|回复: 3
联想 M8400t 不开机
发表于 2015-4-23 12:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源是少见的只有黄绿紫蓝黑没有3V 5V的,短接绿线测量电压正常没问题,插到主板上后测量开机针却完全没有电压 其他针脚有0.1V多点的电压
短接绿线后测量发现开机针还是没有电压其他针电压均正常
主板诊断卡插上后毫无反应,没有灯亮也无数字显示,短接绿线后所有灯全亮但依旧没有数字显示(CLOCK灯不亮)
短接绿线后测量各电感均有电压
实在是没头绪了,求解!
发表于 2015-4-25 14:30:54 | 只看该作者 �
检查IO电路。
发表于 2015-4-27 11:00:55 | 只看该作者 �
查IO供电和触发信号
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-4-27 13:51:10 | 只看该作者 �
茶南桥待机啊
