查看: 7720|回复: 43
GA-H61M-DS2不亮机
发表于 2015-4-23 10:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个GA-H61M-DS2 R3.0的主板,无PCI槽,无法上诊断卡,测PCI-E X1槽,有复位,CPU 供电有,但CPU_VGA无电压,上示波器,BIOS 5,6 1脚有波形,测内存管理总线,无波形。
看网站有人短接1,8脚,成功修复的,短接后无用,取下两个BIOS,刷数据,只上主BIOS。开机一直自动断电,重启。取下电池,开机正常亮机。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 鼓励发贴。
不懂拒绝 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-23 11:21:06 | 只看该作者 �
如果我说,过几天就回来,你信不信
发表于 2015-4-23 19:25:26 | 只看该作者 �
相当于放电吗,,
发表于 2015-4-23 19:36:05 | 只看该作者 �
不回来才怪呢
这是重新刷BIOS,再次出来只是有可能,因为有些板没修也是会出来,但机率也不是非常大  详情 回复 发表于 2015-4-23 19:44
发表于 2015-4-23 19:44:44 | 只看该作者 �
这是重新刷BIOS,再次出现只是有可能,有些板没修也是会出来,但机率也不是非常大。这个BIOS是官方改善后的。
楼主,刷BIOS 有用吗?能好吗?  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:43
发表于 2015-4-23 21:02:07 | 只看该作者 �
可能会复发奥!!
发表于 2015-4-23 21:10:43 | 只看该作者 �
很多技嘉板放电就好的
不是放电,是刷BIOS,清空以前的设置  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:04
发表于 2015-4-23 21:17:24 | 只看该作者 �
朋友先别忙着交货,试几次,几天后交货吧。
发表于 2015-4-24 11:04:45 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2015-4-23 21:10
很多技嘉板放电就好的
不是放电,是刷BIOS,清空以前的设置
楼主,我的也是技嘉GA-H61M-DS2主板,故障是上电后开不了机 拔掉CPU供电也是开不起来 给电池放电还是不行啊 故障和你的故障是一样的 上电后开机没反应  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:40
发表于 2015-4-25 09:42:22 | 只看该作者 �
那不还是放电哦,也就是说你刷BIOS的最后一步没有做完就点主板去了哦。。。
发表于 2015-4-25 10:52:59 | 只看该作者 �
不用装电池吗?
发表于 2015-4-25 23:55:08 | 只看该作者 �
我的刷BIOS 为什么不行啊 。。。。
发表于 2015-4-26 01:00:55 | 只看该作者 �
这是放电吗?这样会不会过两天又回来 了 不稳定
发表于 2015-4-26 08:39:22 | 只看该作者 �
这个主板几个bios的?两个bios的?
发表于 2015-4-26 08:39:53 | 只看该作者 �
不是交换bios都可以么?
发表于 2015-4-26 09:08:25 | 只看该作者 �
6666666666666666666
发表于 2015-4-26 09:23:56 | 只看该作者 �
路过看看,学习下,我觉得不稳当
发表于 2015-4-26 09:31:11 | 只看该作者 �
技嘉很多BIOS问题
发表于 2015-4-26 09:56:36 | 只看该作者 �
嗯可以参照一下,还是赞一个吧
发表于 2015-4-26 10:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能把程序献出来好吗?大家分享下:
