楼主: lqyung
GA-H61M-DS2不亮机
发表于 2015-4-26 10:18:12 | 只看该作者 �
       66666666666
发表于 2015-4-26 14:58:55 | 只看该作者 �
其实很多是小电阻坏引起的,更新BIOS,主板受热,电阻阻值就变回来了
发表于 2015-4-26 15:29:24 | 只看该作者 �
楼主,问一下PCI-E X1槽是怎么量出来复位的????
发表于 2015-4-26 16:17:36 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2015-4-26 16:31:05 | 只看该作者 �
这不叫放电好嘛! 技嘉双BIOS的  短接1脚和八角是恢复bios 不是放电 不要把问题搞复杂
发表于 2015-4-26 16:37:02 | 只看该作者 �
你好像只是清空一下电池而以,。,。
发表于 2015-4-26 17:20:24 | 只看该作者 �
楼主,是BIOS坏了吗?
发表于 2015-4-26 20:41:18 | 只看该作者 �
经常遇到BIOS放电好的
发表于 2015-4-29 15:29:11 | 只看该作者 �
为啥我的不行?  不是BIOS
发表于 2015-4-29 15:44:38 | 只看该作者 �
这板子不会返修了 ;;肯定不会  ;这毛病我遇到过;;修法类似
发表于 2015-4-29 15:51:32 | 只看该作者 �
我的板刷了BIOS 不行
发表于 2015-4-29 15:55:41 | 只看该作者 �
都好几天了,楼主这板返修了吗?
一直是好的,没有问题  详情 回复 发表于 2015-4-29 19:10
发表于 2015-4-29 19:10:00 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-29 15:55
都好几天了,楼主这板返修了吗?
一直是好的,没有问题
发表于 2015-4-29 19:52:54 | 只看该作者 �
换个芯片重新刷个程序应该
发表于 2015-5-14 13:40:59 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2015-4-24 11:04
不是放电,是刷BIOS,清空以前的设置
楼主,我的也是技嘉GA-H61M-DS2主板,故障是上电后开不了机 拔掉CPU供电也是开不起来 给电池放电还是不行啊  故障和你的故障是一样的  上电后开机没反应
发表于 2015-5-14 13:43:21 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2015-4-23 19:44
这是重新刷BIOS,再次出现只是有可能,有些板没修也是会出来,但机率也不是非常大。这个BIOS是官方改善 ...
楼主,刷BIOS 有用吗?能好吗?
发表于 2015-5-14 13:43:48 | 只看该作者 �
技嘉bios是相当的爱坏
发表于 2015-5-14 14:26:38 | 只看该作者 �
技嘉BIOS容易出问题,长按RESET15秒也可以自动修复BIOS.
发表于 2015-5-14 15:36:03 | 只看该作者 �
这个是南北芯片问题
发表于 2015-5-14 15:46:50 | 只看该作者 �
拿掉电池点亮了,把电池放回去能正常点亮吗?
