查看: 2725|回复: 7
G475 AMD 无待机
发表于 2015-4-22 22:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台 G475 AMD  板号 LA-6755P   拆开目测 EC干过 51125更换过    测更大电感无发现短路、测试51125 VIN 正常。13脚EN 无开启  测B+断线  飞线 还是无电压经测PR412坏了  499K的电阻不想找直接把 PR412 .RP413拆了   EN开启3.8正常 待机还是0.01待机还是小了 继续测条件  ENTRIP1  ENTRIP2  无电压             PQ405A B 应截 指  现在 PQ406无导通  没有拉低VL  、 经测 EC_ON 3.3正常  .MAINPWON无电压  直接把PR414拆了   MAINPWON 正常 3.0V待机 0.02    3 5V正常按下开关   开机显示、、                  只能说捡到狗屎运、  希望大神 不要喷我、小弟还有一华硕 K43SV 3.0  也是无待机  希望大神帮我去秒杀他  谁帮我秒杀他 请留下你的支付宝  我打80块钱给他   http://www.chinafix.com/thread-854964-1-1.html
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
发表于 2015-4-22 22:09:09 | 只看该作者 �
字打的不是非常清楚麻烦大神不要喷我
发表于 2015-4-22 23:00:33 | 只看该作者 �
描述的很是不清晰啊楼主,
发表于 2015-4-23 08:13:23 | 只看该作者 �
如果把顺序和图片放在一起的话,那就更好了,这问题估计会难道一半的小白。
发表于 2015-4-23 09:43:55 | 只看该作者 �
高手,技术不错
发表于 2015-4-23 10:02:13 | 只看该作者 �
51125 无待机 这个芯片网上分析的 很透彻了
发表于 2015-4-23 14:11:32 | 只看该作者 �
是不是PQ407引起的
发表于 2015-4-23 14:43:21 | 只看该作者 �
good
