查看: 6999|回复: 43
华硕 K43SV 3.0无 待机 求大神帮我秒杀。。
发表于 2015-4-21 21:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了一台华硕  K43SV  经测试无 3V 5V  更换RT8206A  无果 确定RT8206A是好的。测了 工作条件都正常EN1  3.3   EN2 3.3  VIN  19  VREG3   3.3    VREG5  5V   LDO  5V  4脚开关都正常 。  断开3.3V  JP点  3V5V都正常  拆开BIOS  3V5V正常  BIOS换了在重新刷了也不行   3 5 v也不短路     测EC VCC都正常 休眠开关 正常 ACIN 0V正常  ECRST复位 3.3正常 EC的 时钟 正常                         经过测试我发现 BIOS的 8脚无3.3V  VCC   照理说VREG 出来了BIOS应该会有VCC的  我这个机我以前维修过 ACIN为高 就会出现我上面说的情况   但是该测的条件都正常为什么还是  这样 希望大神 仔细看看我说的这种情况  麻烦那位大神维修过的告诉我一下     求大神不要潜水了   救救小弟啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-21 21:09:56 | 只看该作者 �
忘记说  了谁帮我秒杀他  请留下你的支付宝   我打80块钱给你
发表于 2015-4-21 21:32:50 | 只看该作者 �
说了一大堆关键是 断开3.3V  JP点  3V5V都正常了!查3.3V  JP点后面的电路。
发表于 2015-4-21 21:39:31 | 只看该作者 �
不是所有问题几句话就能秒杀的
参考
祝你好运
发表于 2015-4-21 21:40:06 | 只看该作者 �
后级供电短路
发表于 2015-4-21 21:42:39 | 只看该作者 �
大神我打那么多发话是想表达的清楚一点    3.3V JP点我说了  拆了 BIOS    南桥  3  5V都会正常  一装上就没了。。。
发表于 2015-4-21 22:03:08 | 只看该作者 �
后级短路,烧3.3v后极,1.5v电压  5A烧之
发表于 2015-4-21 22:08:31 | 只看该作者 �
看来大神  没仔细看我发的帖了   、、、
发表于 2015-4-21 22:09:11 | 只看该作者 �
大神麻烦你仔细看  在回复好吗
发表于 2015-4-21 22:41:10 | 只看该作者 �
EC待机基本正常,修BIOS的8脚供电线路,不行给个3.3给BIOS的8脚看看。
发表于 2015-4-21 23:21:41 | 只看该作者 �
拉了 也不行
发表于 2015-4-22 00:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕吗?有点位和图纸吗?没有就抓瞎了。找个线在3.3v的jp烧烧看,暂时没啥好办法
发表于 2015-4-22 06:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了你的帖子,你漏掉了一个关键信号,
发表于 2015-4-22 07:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是土豪啊!
发表于 2015-4-22 08:22:23 | 只看该作者 �
EC貌似还有一重要条件没查。
发表于 2015-4-22 08:22:37 | 只看该作者 �
打下BIOS各脚位阻值,正常的话多刷几个程序。
发表于 2015-4-22 10:05:39 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-4-22 08:22
EC貌似还有一重要条件没查。
不知道 你指的是ACIN吗? 还是 什么 求大神告诉我
Suspg,电源好信号。  详情 回复 发表于 2015-4-22 13:00
发表于 2015-4-22 10:10:47 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-4-22 06:35
看了你的帖子,你漏掉了一个关键信号,
求大神高手我 还有什么信号 我忘记测了    麻烦了     、、、、、
发表于 2015-4-22 10:25:55 | 只看该作者 �
大师修好了吗
发表于 2015-4-22 10:39:44 | 只看该作者 �
不上BIOS能出3.3 5V 说明待机的 3.3v 5V 不短路  上了bios    EC 工作自动触发3.3 5V 二次电源转换MOS管导通向后级 供电 后级有短路导致3.3V 5V保护性关断
