查看: 4621|回复: 28
创维42,一根灯管一端冒火,直接去掉可以吗?
发表于 2015-4-22 16:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户讲有烧糊味儿,后来黑屏。拆机后高压板有一个变压器发热较高,换。 再开机能亮机,但几秒后屏内喷火冒烟,拆开发现一只灯管的一端黑了。
共18根灯管,看情况,应该是并联的:
其中一根,明显烧糊了。直接去掉它,不装新灯管,可以吗?
电视很少修,灯管买来用不了多少,想直接去掉不装,既然都是并联,应该可以吧
补充内容 (2015-4-29 18:35):
最后还是买了根灯管换上了,还是有点味儿,可能是之前烧的太糊了。不知道能用多久
发表于 2015-4-22 17:03:26 | 只看该作者 �
不装会不亮的,,,,,,,,,,,
发表于 2015-4-22 17:57:34 | 只看该作者 �
想这种问题 你直接拿一根19寸的 显示器灯管 装上 旁边引点线  我之前就是这么干的 要不你去掉了  会引起背光不匀  装完以后比较明显  装个19的灯管 不仔细看 没问题 呵呵
看来只能这样了,不过不太明白的是,都是并联的结构,少一根也不行?  详情 回复 发表于 2015-4-23 07:45
发表于 2015-4-22 18:49:50 | 只看该作者 �
不行的,屏幕上看得出来。
发表于 2015-4-22 18:52:44 | 只看该作者 �
不装你可以试下,前提是查下电路,确保不装不会短路,如果能点亮,背光也可能不均匀的。
发表于 2015-4-22 19:57:16 | 只看该作者 �
你确定了是灯管问题还是电路问题,是不是虚接了,如果是虚接了,你把它接好了,应该可以了。
高压板应该是有问题,但是已经换了,现在就是灯管了  详情 回复 发表于 2015-4-23 07:44
发表于 2015-4-22 20:20:37 | 只看该作者 �
不行 有亮度不均匀 还可能造成高压板的保护
都是并联的结构,少一根也不行啊  详情 回复 发表于 2015-4-23 07:43
发表于 2015-4-23 07:43:38 | 只看该作者 �
都是并联的结构,少一根也不行啊
灯管电流会少于设定值  详情 回复 发表于 2015-4-23 20:51
灯管电流会少于设定值  详情 回复 发表于 2015-4-23 20:50
发表于 2015-4-23 07:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-23 07:45:04 | 只看该作者 �
和尚1889 发表于 2015-4-22 17:57
想这种问题 你直接拿一根19寸的 显示器灯管 装上 旁边引点线  我之前就是这么干的 要不你去掉了  会引起背 ...
我之前这么弄过 客户 还算满意  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:57
发表于 2015-4-23 08:45:38 | 只看该作者 �
既然已经拆开了楼主就用高压版试一试啊?
电路板都装回去,挺啰嗦的,不如电脑显示器好摆弄  详情 回复 发表于 2015-4-23 21:12
发表于 2015-4-23 08:52:18 | 只看该作者 �
应该不行,毕竟高压板电流检测的电流都不同了,应该会保护了
发表于 2015-4-23 20:50:11 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-4-23 07:43
都是并联的结构,少一根也不行啊
灯管电流会少于设定值
发表于 2015-4-23 20:51:02 | 只看该作者 �
都是并联的结构,少一根也不行啊
灯管电流会少于设定值
发表于 2015-4-23 21:12:14 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2015-4-23 08:45
既然已经拆开了楼主就用高压版试一试啊?
发表于 2015-4-24 10:57:33 | 只看该作者 �
我之前这么弄过 客户 还算满意
发表于 2015-4-26 09:37:23 | 只看该作者 �
楼主可以试试呗,我们看着
发表于 2015-4-26 13:10:09 | 只看该作者 �
zh这个理论上是不可以去掉的
发表于 2015-4-30 21:47:24 | 只看该作者 �
搞完以后,上一张图片,让大家欣赏一下。
发表于 2015-5-3 20:10:56 | 只看该作者 �
去掉会打火花的
