查看: 13548|回复: 164
小白迅维基地初级(技嘉EP43触发)
发表于 2015-4-23 00:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我是小小白,以前做电脑软件之后想转行硬件维修,在实体店内跟着老板学习了几个月,由于我自己太过于笨拙努力不够老是学不会,于是坚定不移的就来到迅维基地。已经过去1个半月了。除数据恢复与打印机培训时间外,主板学习课时已有半月,在徐总的指导下第一次维修触发,写的不好见谅,共享万岁。
此次维修主要培养触发的维修思路。
1:首先测量对地阻值:3VSB对地阻值、前置+后置USB接口阻值、CPU电感以及内存MOS管的测量,均为正常。
2:插入电源线:测量3VSB、跳冒、晶振、以及开关针电压正常。
3:遇到故障问题:接通电源电压正常,触发开关后无反应。
维修思路:测量IO引脚定义,开关针到IO中间的PERSW#与IO到南桥的PWRBTN#请求上电是否有高低高电压的跳变,南桥发给IO的允许上电SLP_S3#是否有低电平变为持续的高电平,以及IO
发出PSON#信号从高电平变为低电平给ATX电源绿色线拉低开启。
首先打开IO芯片的型号引脚定义:IT8718F-S GB 待机供电脚位:98脚, PERSW#:106脚、PWRBTN#:103脚、SLP_S3#:102脚、PSON#:107脚(注意:技嘉主板IO引脚位数比其他主板多数31位)
测量结果已出:开关针到IO中间的PERSW#高低高的跳变正常,IO到南桥的PWRBTN#请求上电高低高跳变无,且仅有1.47V电压,于是判断2种可能:①IO坏掉②从IO到南桥的电路有问题,本身就小白无法根据经验判断,于是求助图纸打开后发现IO脚位送到南桥脚位发现从IO发出的PWRBTN信号经过3.3V上拉后送往南桥。于是用神器在板子上此电阻发现就在旁边的R50电阻没有了。用万用表测量两端电压一端是3.3V另一端直通,故导致此IO脚位无电压。
此次触发维修思路结束!
参与人数 19下载分 +81 收起 理由
allfn123 + 1 赞一个!
你与我相似 + 5 赞一个!
884037319 + 3 赞一个!
专业台式维修 + 2 此贴不加分我的错小号
gaozhijun915 + 2 很给力!
伊du.com + 2 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
迅维2015 + 5 看来师兄的水平越来越高啦
你瞒我瞒L + 5 很给力!
q337926120 + 5 赞一个!学的不错啊!
本文由 会员932935 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-23 01:15:59 | 只看该作者 �
前几天也修到一个技嘉G41的主板,和你的问题一模一样,跑线在南桥旁边的一个电阻,测量是正常的,于是触发,结果可以触发,反复几次都没有问题,拿过来试过不触发,跑完线后可以触发了,客户拿回家了,过了一天客户又说不能触发了。。。郁闷了,,,
某电阻氧化了 你表笔戳几下。 又一点连到了, 正常了, 客户拿回去后。 路途震动。 故障恢复了。。 纯瞎扯猜测  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:33
PPT做得真好  详情 回复 发表于 2015-5-2 12:00
找找图纸看看是不是哪个元器虚了?  详情 回复 发表于 2015-4-25 00:54
发表于 2015-4-23 07:41:24 | 只看该作者 �
基地出来的大神太多了,特来学习下,谢谢。
发表于 2015-4-23 08:01:11 | 只看该作者 �
这资料不错啊,能不能全图截图分享下大神。还有个问题,请问下老师叫你测量下USB的对地阻值的目的是不是南桥有没有出现问题吧,看了三篇基地的帖子都测量下USB阻值,一般我都不会去测量USB阻值。
http://www.chinafix.com/thread-793058-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-4-23 20:36
你去百度查一下咯,百度里面都有的,这些我们都在书上。  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:25
测USB中间两脚对地阻值,一般为600左右,并且两脚对地值要一致,否则说明南桥有问题。USB中间两脚是传送数据的。  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:41
发表于 2015-4-23 08:41:04 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-4-23 08:01
这资料不错啊,能不能全图截图分享下大神。还有个问题,请问下老师叫你测量下USB的对地阻值的目的是不是南 ...
一般先不会注意这些,之后发现是不是南桥有问题,才会去测试这些点,看来基地出来的老师真是是大神风范啊,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:48
发表于 2015-4-23 08:48:17 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-4-23 08:41
测USB中间两脚对地阻值,一般为600左右,并且两脚对地值要一致,否则说明南桥有问题。USB中间两脚是传送 ...
不用计较这个啊,这个只是我们的学习步骤,你有经验了,可能直接可以判断吧,不需要这些繁琐的步骤了。  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:25
发表于 2015-4-23 09:23:44 | 只看该作者 �
基地老师故意做的故障吧
是“农 nóng ”而非 龙 lóng 一般用可调电源,把信号上的电阻给爽一下,  详情 回复 发表于 2015-4-23 20:13
是的,龙哥的手段比较蹊跷,不用100倍的放大镜或者万用表测量,根本无济于事。  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:21
发表于 2015-4-23 09:33:30 | 只看该作者 �
学习中 看着有点心动
怎么说呢,只能相对讲来说花钱买时间,提高一下对于这行业的认知程度和技术。  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:23
发表于 2015-4-23 09:43:44 | 只看该作者 �
我也好像去
来吧,学习完了早点解脱,学习是很痛苦地哦。  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:23
发表于 2015-4-23 11:07:34 | 只看该作者 �
楼主说的是R50有问题了??
电阻没了哦,无上拉了。  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:26
发表于 2015-4-23 12:57:45 | 只看该作者 �
受教了,以后好好好跟大神学习
发表于 2015-4-23 13:21:54 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-4-23 09:23
基地老师故意做的故障吧
发表于 2015-4-23 13:23:03 | 只看该作者 �
Zhuangpu1990 发表于 2015-4-23 09:33
学习中 看着有点心动
发表于 2015-4-23 13:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-23 13:25:01 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-4-23 08:48
一般先不会注意这些,之后发现是不是南桥有问题,才会去测试这些点,看来基地出来的老师真是是大神风范啊 ...
发表于 2015-4-23 13:25:45 | 只看该作者 �
百度没找到,书上截个图也可以啊,呵呵,谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-4-23 14:57
发表于 2015-4-23 13:26:20 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-4-23 11:07
楼主说的是R50有问题了??
电阻没了哦,无上拉了。
发表于 2015-4-23 14:51:02 | 只看该作者 �
想你学习了,看来在实地速度就是 快
哈,一两个月短暂的时间要学会一个行业很吃力的,  详情 回复 发表于 2015-5-2 19:17
发表于 2015-4-23 14:57:50 | 只看该作者 �
你搜索的关键词不对,你找个IO芯片的名称搜索下,徐老师整合的很多的关键词都能搜到。  详情 回复 发表于 2015-4-23 23:22
发表于 2015-4-23 17:04:27 | 只看该作者 �
楼主思路清晰不愧是维修界的榜样
才修到触发,供电和复位还没有开始修到。  详情 回复 发表于 2015-4-23 23:23
