查看: 1093|回复: 6
求高手 求救啊
发表于 2015-4-20 18:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小弟 是才学会芯片级没多久   我的主板rs780m-m3可以开机但不跑码 没显示   有时候又可以开机  开机电路跑过了 好的PSNO有高到低的 电平信号   POK也出来了  电源测输出 都正常    诊断卡显示0000
发表于 2015-4-20 19:13:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
诊断卡只能做参考,你测BIOS针脚有没有跳变,没有跳变就查时钟复位,你说有时不能开机,你看是不是触发了掉电了,看是不是所有电压都出了
发表于 2015-4-20 19:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS有跳变信号
发表于 2015-4-20 19:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
20针 ATX电源没有这一针   没有电压
发表于 2015-4-20 20:50:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按开机时序,桥电压出来了吗
发表于 2015-4-20 21:10:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时候可以跑马 有时候不跑马额,肯定桥虚焊啊。。。
发表于 2015-4-21 17:42:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又是像哪个排阻坏了。
