查看: 7189|回复: 33
原创 ——59V电动车充电器维修经过,欢迎围观
发表于 2015-4-20 17:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原创——59V电动车充电器维修经过,欢迎围观
作为一名电子爱好者,虽然说不是什么东西都会弄,不过有时候能帮上一点忙还是挺有成就感的。周五晚上老婆拿着她电动车的充电器说,插上充电时突然闪了个火光,就充不了电了。说明天要开车出去叫我想办法弄好,本想出去买一个,但周边都没有卖,没办法了,只好自己试修一下,先上图:
台铃车充,59V,1.8A输出的
正面
背面
看了一下输出端,是3842的芯片,那好办了,开工!!!
听说是电源闪火光了,于是看了一下保险管,里面都黑了,估计伤得不轻。根据之前修我那个电脑电源的“经验,先查了一下MOS管(正面图上方带散热片那个9N50的),果然烧了,短路了。既然是它烧了,那与它相连的2W电阻呢,测一下,果然不出所料,也短路了(10R那个),换上保险管、MOS管和2W电阻后,在电源输入端串上灯泡,轻轻地通电试一下,完全不亮。{:2_43:}
问题又出现了,不亮的话先测一下输入端大电容电压怎么样吧,一测,不正常。那比较明显了,是输入端电路有问题吧。测了一下四只整流管,发现有两只短路坏了(1N399);再测大电容、高压电容和启动电阻,幸好没问题。换上整流管后串灯泡再试,这灯泡闪了一下就灭了,心里大喜,有望了!!!于是测一下大电容电压,正常!但是输出指示灯不亮,怎么回事呢?然后看一下那LED灯,果然有一脚生锈了,天啊!连这个都生锈了,老婆平常都不知道怎么用的~~~~泡过水了?然后换上新的指示灯,没有红色的,换了个白发蓝的,通电,晕。。。。。。还是不亮。{:2_37:}
然后再观察一下背面,仔细观察后发现358芯片旁边的一个1K贴片电阻烧了,测一下,开路了,找了很久没有贴片的,只好换上一个1/8W的直插电阻。既然这个电阻烧了,那与它相连的358也可能有问题了吧?不管这么多,从我那堆垃圾里面一块门铃的板子上面找到一个358,换上再说。然后再将358各脚相连的元件都检查一遍,果然还发现一个39R的贴片电阻坏了,换之。然后用20M档测一下输入两脚,OK了,4.82M,没短路了。好了串上灯泡再试机这回亮了,指示灯发出蓝色的亮光。心中大喜,测了一下输出电压59V,还可以吧,然后试充一下电,OK了,没问题。赶紧拿给老婆,老婆为了奖励我,还请我吃KFC了!!{:2_42:} {:2_32:}{:2_32:}{:2_32:}。。。
最后附上修过的地方和修好的图:
参与人数 7下载分 +29 收起 理由
nvidia1987 + 5 很给力!
荆州王柳 + 1 赞一个!
laijingqiu + 2 哥技术好厉害啊
zq5482140a + 10 很给力!
小巧玲珑100 + 1
zhx65257855 + 5 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-20 18:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很实用的经验。不过修起来一点都不容易,看得出来LZ的基础功相当扎实啊
发表于 2015-4-20 18:38:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一次看这种贴,收藏了,楼主强啊
发表于 2015-4-20 19:13:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ你家百货超市啊,要什么零件有什么零件,特别是pwm管,不好找吧,台式电源的通用么
发表于 2015-4-20 19:47:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是各种电子元件供应商
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2015-4-20 20:43:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请教下楼主:怎么轻轻的插电?既然楼主轻轻的插,那么重重的插后果是什么?
发表于 2015-4-20 21:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenwanjian 发表于 2015-4-20 19:47
是各种电子元件供应商
难怪,这修起来跟吃青菜似的
发表于 2015-4-20 21:45:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
除了多了358与显示器电源差不多
发表于 2015-4-20 22:17:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2W的那个电阻应该是断路了而不是短路了吧。
发表于 2015-4-21 00:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轻轻地插是半按开电源开关,不要一下子全打开呀
发表于 2015-4-21 12:27:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平常都养成习惯,用带弹簧开关的电源插座,通电时半按开关,有什么问题的时候就立刻断电,避免问题扩大化
发表于 2015-4-21 14:06:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
水平很高,很有文彩
发表于 2015-4-21 15:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
果然烧的不轻 一般修电器的也许修不了 配件就遇问题了  楼主不但爱电子还爱老婆!点赞!
台玲车从充电器就可以看出做工不行 推测车做工也不会好到那去 那用料跟山寨板差不多(拆过雅迪的西耐尔代工 元件工整用料好多 虽然西耐尔也只算中规中矩一牌子)  楼主应该把原件都用加强版的
发表于 2015-4-21 20:43:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
从废旧pc电源上面弄一组EMI滤波下来装上,一般就不会再出这种问题了,冒着电瓶报废的风险吃KFC,楼主好兴致
发表于 2015-4-21 22:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiuyueyuan2013 发表于 2015-4-21 20:43
从废旧pc电源上面弄一组EMI滤波下来装上,一般就不会再出这种问题了,冒着电瓶报废的风险吃KFC,楼主好兴致 ...
是呀,降低波纹应该会好很多,有空再弄弄{:2_32:}
发表于 2015-4-21 22:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般开关管烧毁击穿了,3842芯片也会被连带烧损!楼主还好芯片没被烧损,老婆请你吃KFC谁掏的钱?
发表于 2015-4-21 23:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通常都是老板请工仔给钱嘛
发表于 2015-4-22 08:40:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
raymondau 发表于 2015-4-21 23:52
通常都是老板请工仔给钱嘛
楼主你的帖子引来的不是围观而是围殴....................
