查看: 3892|回复: 11
[联想]
联想L196WD显示器显示四基色
发表于 2015-4-20 15:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟收到一个联想L196WD显示器。故障现象是开机显示器画面呈现四根彩色横条 红 绿 蓝 白彩条左至右呈现阶梯亮度递增;然后又闪一个白屏再黑屏又彩条屏反复这样。开始我以为是屏线松了。把屏线用酒精擦了粘紧了还是一样。后来又在网上下了一个bios还是一样。这种问题有知道的大神吗?
发表于 2015-4-20 15:35:21 | 只看该作者 �
四基色的图片和白色图片如下
发表于 2015-4-20 15:46:03 | 只看该作者 �
应该是没检测到VGA信号吧
发表于 2015-4-20 17:27:17 | 只看该作者 �
你的意思是屏线的问题?
发表于 2015-4-20 19:00:56 | 只看该作者 �
信号接口没有检到信号
发表于 2015-4-20 19:46:25 | 只看该作者 �
有的驱动板没收到信号就会这样
发表于 2015-4-20 20:45:17 | 只看该作者 �
应该是驱动板没接收到信号。
发表于 2015-4-20 20:46:50 | 只看该作者 �
碰到过 擦屏线没用 要换一根
发表于 2015-4-20 22:03:33 | 只看该作者 �
这个是主芯片的问题。。。。。
你是意思是要换主芯片?  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:38
发表于 2015-4-20 22:10:50 | 只看该作者 �
这个现象也有跟屏上的时序芯片有关系的。
这个不是屏自检时的一种状态呢? 四基色,晕倒了,咋想的  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:24
发表于 2015-4-21 09:24:23 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-4-20 22:10
这个现象也有跟屏上的时序芯片有关系的。
发表于 2015-4-21 09:38:25 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-4-20 22:03
这个是主芯片的问题。。。。。
你是意思是要换主芯片?
