设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
主板电容
返回列表
查看:
4479
回复:
19
主板电容
会员123576
会员123576
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-21 16:07:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的这个主板有2个电容没有阻值,直接通的,在北桥芯片周围1000uf6.3v的谁遇到过这个问题呀,他是不是正确的,来个高手请教下了
芯片
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
长城D2000升压程序
各位大神,板载内存问题求助:K3QF4F4-0BMFGCF
求klvg-16 版号NB6158B_MB_V1 高清图
LA-K321P RT8207P 0.6VSP不正常为1.2V
关于1037U多个版本BIOS及刷机BIOS和南桥、IO对应关系的经验分享
系能杂牌笔记本电脑声卡驱动
丝印B3FSD
8250U小主板电源芯片51125不工作,及跑码卡4F维修一例
联想电脑 Y720-15IKB 板号NM-B163 BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员113033
会员113033
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-21 16:09:44
只看该作者
来自: 山西吕梁 来自
山西吕梁
不正常
电容能是直通的吗
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123576
会员123576
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-21 16:29:46
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
我把电容取下来那2个点还是通的怎么解决呀
是不是北桥芯片烧了引起的,主要问题是内存插反引起的,检测什么都过了就是没启动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35112
会员35112
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-21 16:34:50
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
不知道你咋测的,你还是描述主板故障,看看是什么问题先
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123576
会员123576
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-21 16:40:36
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
主板V星865peNneo2-p ,朋友拿来的时候已经坏了,我发现内存插反引起的有点烧糊的痕迹,内存的一个金手指也烧糊了,拿到电脑城去修也没修好,症状如下:没有听到启动时......滴 的一声,主板上的灯及风扇运转正常,显示器没有显示了,显示器的灯是黄***色的,没有变成绿灯,证明没有信号。哎..........哎....,咋整呢。
1.显卡换到新机上正常没坏是好的。
2.把新机器上的电源换上还是一样。
3.清BIOS 也不行。
4.把内存换插巢也不行,甚至不插内存也能开启,还是不行,也不报警。
主板烧了,为什么主板上的灯和风扇都正常呢??
关键是没有报警声,不插内存也没有报警声。
主板什么也不插启动,主板灯亮,CPU和主板风扇转,不报警,
插显卡启动不报警,再插内存启动不报警。
但是什么检测都过了,是不是北桥挂了。请高人指点,这板子还有救吗?就是这么个意思,我用表调到电阻档,测的,其他电容都是响下就过了,只有这2个电容一直响,我感觉不对,不知道我能上传图片不,我一会试试能上传就传个大家看下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35112
会员35112
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-21 17:16:59
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
你不会用测二极管的档位来测电容吧,所以一直响?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35112
会员35112
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-21 17:18:21
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
电容的工作原理是充电与放电过程,你用测电压档位来测,再看看是否长鸣。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123576
会员123576
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-21 17:24:35
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
你说的不全对,有的为什么就是响下马上就是500左右的电阻了,而且这2个就是直接响不断开,电容的性质是一样的,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35112
会员35112
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-21 17:29:28
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
看来是我没学好,基础不深。最主要的,你插内存烧了之后不开机,先看看检测卡代码,然后检查烧毁的插槽引脚,是否因烧毁的内存引脚粘贴在上面而导致内存槽引脚短路无法开机,解决故障是最主要的,其他的争议毫无价值............
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123576
会员123576
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-21 18:28:29
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
肯定没有粘在一起,不过检测代码就要等我把测试卡弄回来了在告诉你们
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122052
会员122052
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-24 10:14:39
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
图片看不清楚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58143
会员58143
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-29 01:06:04
只看该作者
来自: 海南三亚 来自
海南三亚
查看内存槽 供电有没有正常,如果正常的话 北桥出问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46900
会员46900
当前离线
积分
-1
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-12-29 08:43:23
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
如果板子上电容的两个焊点之间的阻值为0,说明这路电源短路了,沿线路查查,有些烧焦残渣容易引起短路,要清洗剔除,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116781
会员116781
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-12-29 23:21:57
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
对于我等维修菜鸟来说,没有什么维修价值了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124602
会员124602
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-12-30 08:19:31
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
关键是没有报警声,不插内存也没有报警声
我怀疑你的板子根本就没跑码。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126398
会员126398
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-12-31 11:29:24
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
学习!学习!学习!学习!学习!连电容都不知道怎么测试我请你还是别搞了!我现在了解了主板的所有芯片结构,修了9年的电视和显示器,但现在还是不敢乱动,朋友送来修我都不会接,跟我一样接着学吧!等了解了主板所有测试点在搞维修吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123653
会员123653
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-1-1 19:01:21
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
看不清楚
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96215
会员96215
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-1-2 09:23:25
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自
湖南郴州
你先确定电容是否是好的··
是好你量下MOS 是否烧坏
内存是否烧了槽怕里面短路引起的
如果都正常90%是北桥坏了· ·
对了量的阻值要是完全对地
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120412
会员120412
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-11
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-1-2 10:54:14
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
确定是不是电容是好的.好的情况下北桥的机会挺高的哦..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34709
会员34709
当前离线
积分
11136
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-25
精华
狗仔卡
20
发表于 2009-1-19 11:07:27
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
不要在线测
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本BIOS
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
二手电脑|手机|工具
谈天说地|爆料吐槽
返回列表
