查看: 20578|回复: 101
A43S新通病
发表于 2015-4-20 13:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S板号K43SD,故障现象,待机0.01,有5V,无3V,直接量EC120脚,如果有电压,不管多少V,我的是1.7V,直接换图片上圈的这个电阻,就OK!
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
2042602763 + 3
天意wx + 4 赞一个!
wangyanglei + 2 很给力!
恨天无眼 -1 请把原理贴上来。这种决杀,还是说说原理好.
szzbq + 2 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-20 14:51:12 | 只看该作者 �
华硕的电阻,供货商回扣给多了
发表于 2015-4-20 13:46:11 | 只看该作者 �
这是一个10K的排阻
发表于 2015-4-20 13:48:43 | 只看该作者 �
EC120脚是什么信号啊,或者说EC是什么型号呢?
发表于 2015-4-20 13:50:00 | 只看该作者 �
喇叭线旁边呢
发表于 2015-4-20 13:51:08 | 只看该作者 �
楼主能否说下120脚位是什么定义?
发表于 2015-4-20 13:54:17 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2015-4-20 13:51
楼主能否说下120脚位是什么定义?
AC_IN_OC#  IT8572E
发表于 2015-4-20 14:07:49 | 只看该作者 �
华硕的好像多数通病都是电阻。。。
发表于 2015-4-20 14:11:19 | 只看该作者 �
这种板子好像还没图纸
发表于 2015-4-20 14:18:17 | 只看该作者 �
版主能不能详细说点
发表于 2015-4-20 14:20:28 | 只看该作者 �
恩 经验很好下次来直接秒了
发表于 2015-4-20 14:27:16 | 只看该作者 �
看能不能遇到这种 情况 可以参考下
发表于 2015-4-20 14:30:36 | 只看该作者 �
请问楼主,120#正常应该是多少V?楼主可以讲下是怎么查到那个地方去的吗?
发表于 2015-4-20 14:32:35 | 只看该作者 �
下次遇到可以试试,最讨厌修华硕的,要图没有,要点位更没有
发表于 2015-4-20 15:14:05 | 只看该作者 �
亲 感谢你提供案例 为以后修道此机器带来方便 谢谢
发表于 2015-4-20 15:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC120脚3V的EN信号吗
发表于 2015-4-20 15:23:34 | 只看该作者 �
是什么原理没说下
发表于 2015-4-20 15:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC120脚3V的EN信号吗
发表于 2015-4-20 15:31:51 | 只看该作者 �
这是EN开启信号吗?
发表于 2015-4-20 16:31:18 | 只看该作者 �
一堆堆 发表于 2015-4-20 15:14
EC120脚3V的EN信号吗
是ACIN信号 正常是低电平有效的,因为在上班发的贴,所以就没有发维修的流程,这个机子没有图纸,跑了很久的线才跑到ACIN是连到这个电阻的,问题就是ACIN不正常导致的
