楼主: 376446567
A43S新通病
发表于 2017-6-24 17:22:13 | 只看该作者 �
好的,,谢谢分享
发表于 2017-6-24 17:53:31 | 只看该作者 �
有这种好是
发表于 2017-6-24 17:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验,直接换就可以了!
发表于 2017-6-24 18:05:22 | 只看该作者 �
120脚一直都是这个病啊。都不知道秒几台了。都是硬伤
发表于 2017-6-24 18:10:33 | 只看该作者 �
EC120脚是什么信号啊
发表于 2017-6-24 18:25:26 | 只看该作者 �
又一个电阻通病
发表于 2017-6-24 18:43:48 | 只看该作者 �
我怎么就没有遇到过   还是你厉害
发表于 2017-6-24 22:18:25 | 只看该作者 �
楼主能不能故障现像说一下,,什么故障?为什么要换排阻?
发表于 2018-8-26 11:24:47 | 只看该作者 �
适配器检测电压。。。。。。这个通病  记住了
发表于 2018-8-26 11:26:08 | 只看该作者 �
120脚 是什么信号
发表于 2019-6-30 15:21:31 | 只看该作者 �
华硕很多机器脚位到差不多固定了,14脚EC复位,17脚休眠开关  67脚SUSPWRGD   120脚AC_IN#低电平有效,有电压就不对,125脚开关,,一般不开机就先量一遍这些脚位
发表于 2019-6-30 16:04:46 | 只看该作者 �
那个电阻是不是3V过去的。是个啥信号
发表于 2019-6-30 17:26:44 | 只看该作者 �
我之前就修道过这样的问题  也是换10K的电阻就OK了
发表于 2019-7-24 16:40:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刚好有台这样故障
发表于 2019-7-24 18:44:19 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-4-20 16:31
是ACIN信号 正常是低电平有效的,因为在上班发的贴,所以就没有发维修的流程,这个机子没有图纸,跑了很 ...
谁跟你说的ACIN是低电平?
发表于 2019-7-24 18:48:02 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2019-7-24 19:07:50 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2019-7-24 19:48:21 | 只看该作者 �
有查点位是什么信号吗?
发表于 2019-7-24 21:17:34 | 只看该作者 �
那是什么电阻
发表于 2019-9-7 14:47:04 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
