楼主: 376446567
A43S新通病
发表于 2015-4-27 07:27:06 | 只看该作者 �
怎么我就碰不到通病的呢
发表于 2015-4-27 08:42:47 | 只看该作者 �
华硕好像好多都是电阻组织变小导致出问题哦
发表于 2015-5-3 20:35:08 | 只看该作者 �
正好一台机器开机掉电。换上试试效果
发表于 2015-5-3 20:41:45 | 只看该作者 �
楼主写的不错,值得支持
发表于 2015-11-27 12:12:18 | 只看该作者 �
AC_IN_OC 这个是充电芯片发给EC的通电信号吧
发表于 2015-11-27 12:15:10 | 只看该作者 �
asus的机器就是比较难修,这种通病能发布上来真好,谢谢楼主
发表于 2015-11-27 12:53:07 | 只看该作者 �
是通病啊好多
发表于 2015-11-27 13:27:09 | 只看该作者 �
下次直接秒杀
发表于 2015-11-27 13:33:15 | 只看该作者 �
这个问题我还没遇到过呢,是不是通病还不好说,不过谢谢楼主分享了
发表于 2015-12-12 22:39:07 | 只看该作者 �
我现在遇到了不过是4.2 版的  量了下这个排阻   有一组是正常的有一组不正常   ,主要的是我这台待机电压 都没有  不知道 是刷BIOS   还是换这个排阻 。有EC 的PDF 资料就好了。
发表于 2015-12-12 22:56:42 | 只看该作者 �
这个是适配器检测信号吧。低电平有效吧。。修到过K42的机器有的时候120脚为高,我直接拉到地的话。但是会就是用电池也会充电灯亮。。
恩,如果强制拉低的话,EC就认为接入电池了,所以这个信号出问题会导致充电灯一直亮  详情 回复 发表于 2015-12-13 19:47
发表于 2015-12-13 09:25:19 | 只看该作者 �
华硕机子大多是电阻故障,下次遇到就可以报高价了。
发表于 2015-12-13 09:50:24 | 只看该作者 �
这是EN开启信号吗?
发表于 2015-12-13 10:12:30 | 只看该作者 �
此故障和K43SV一样的,都是这小玩意不良。
发表于 2015-12-13 19:47:06 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2015-12-12 22:56
这个是适配器检测信号吧。低电平有效吧。。修到过K42的机器有的时候120脚为高,我直接拉到地的话。但是会 ...
发表于 2015-12-13 20:29:09 | 只看该作者 �
楼主说的简单实用就是不知道是不是通病
发表于 2015-12-13 20:59:18 | 只看该作者 �
这个电阻的参数是多少?
发表于 2015-12-13 21:27:59 | 只看该作者 �
华硕的笔记本都是排阻门的多
发表于 2015-12-13 22:06:15 | 只看该作者 �
是AC_IN 引起的开机吗, 华硕的排阻 为什么 这么容易坏呀
发表于 2017-6-24 17:14:45 | 只看该作者 �
直接把120 脚  接地  就可以了
