查看: 1954|回复: 15
宏基4250不触发维修
发表于 2015-4-20 00:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述:客户那过来说屏老不停的闪
故障现象:不触发      过程:接过机器发现不是客户说的屏不停额闪,而是不触发、只得拆机检测发现。机器经水,直接用万用表戳掉小三脚管子几好了。此处为霍尔原件,控制屏幕的亮度调结,所以会造成屏幕一闪一闪的
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 2
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-20 08:16:27 | 只看该作者 �
进水机问题比较多,一般洗刷刷,清理腐蚀。更换腐蚀原件,补断线就可以修好的
发表于 2015-4-20 08:39:34 | 只看该作者 �
楼主此机   去掉休眠管  就解决了  不触发 和闪屏2个故障啊   运气好好的说
发表于 2015-4-20 09:04:38 | 只看该作者 �
拆掉就可以吗,不用短接1,3脚吗
发表于 2015-4-20 09:21:32 | 只看该作者 �
这种情况怎么收费呢?
发表于 2015-4-20 09:36:12 | 只看该作者 �
进水机器最好修了
发表于 2015-4-20 09:40:17 | 只看该作者 �
m没断线很幸运啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-20 09:43:21 | 只看该作者 �
捡钱了捡钱了 好运气
发表于 2015-4-20 09:44:28 | 只看该作者 �
霍尔元件   在图纸上用的什么符号表示的呀   来点截图
发表于 2015-4-20 10:13:34 | 只看该作者 �
这比较好整,说不定洗洗就好了。经常有这样的鱼、
发表于 2015-4-20 10:15:41 | 只看该作者 �
捡钱了捡钱了
发表于 2015-4-20 10:35:01 | 只看该作者 �
一个元件解决了全部问题。哈哈。神一样的故障点。。楼主有财运了呀
发表于 2015-4-20 10:39:10 | 只看该作者 �
腐蚀的比较严重啊!处理不彻底,过两天还会返回来的。
发表于 2015-4-20 10:41:58 | 只看该作者 �
主板这样了,居然还没事,幸运呀!
发表于 2015-4-20 10:43:52 | 只看该作者 �
进水,还好不是很多
发表于 2015-4-22 11:45:27 | 只看该作者 �
学习了
