查看: 1351|回复: 10
怪事怪事 是图画错了 还是我没理解 ???
发表于 2015-4-19 22:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
c472   c457  上方是不是应该搞个上拉电阻  不然 En的高电平哪里来    靠芯片那头也没有上拉   难道这个51120自己内部产生     不解     求助中望大神指点一二    机器是 旭日 420A  pdf不会发    图纸论坛里有的
发表于 2015-4-19 23:07:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,有的芯片是高电平开启,有的是低电平开启,还有的是一个电阻接地开启。自己去看数据手册吧。
如果没有上拉的话 只要不被拉低 那就是悬空了 悬空就默认是高电平  详情 回复 发表于 2015-4-19 23:12
发表于 2015-4-19 23:12:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-4-20 00:01:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看芯片手册,内部集成有2uA的电流源可对外部电容充电:
However, if a slower soft-start is required, an external capacitor may be tied from
the EN1 or EN2 pin to GND. In this case, the TPS51120 charges the external capacitor with the integrated 2-μA
current source.
发表于 2015-4-20 00:41:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般低的开启都会在图纸写着  LOW ACTIVE
发表于 2015-4-20 05:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EN1 29 I Channel 1 and Channel 2 SMPS enable pins. Connect to 5 V to turn on with internal 3-ms soft-start. EN2 12 I Slower soft-start is possible by applying an external capacitor from each of these pins to ground to program ramp rate. EN129 I通道1和通道2的SMPS使能引脚。连接到5 V,内部3-ms软启动。Slowersoft启动是可能的,通过使用一个外部电容器从这些引脚接地,以程序升温速率。
发表于 2015-4-20 05:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有说悬空开启   只说接5v开启啊
没被外部拉低的话内部2uA电流源会对电容充电。电压会自己上升。  详情 回复 发表于 2015-4-20 13:09
发表于 2015-4-20 08:36:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
芯片里面有上拉吧
发表于 2015-4-20 09:09:46 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2015-4-20 09:31:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
具体的还要看数据手册
发表于 2015-4-20 13:09:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
诚君数码 发表于 2015-4-20 05:49
EN1 29 I Channel 1 and Channel 2 SMPS enable pins. Connect to 5 V to turn on with internal 3-ms so ...
