查看: 5819|回复: 52
HP CQ40 不通电
发表于 2015-4-19 20:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一台CQ40 板号是 LA -4103P的英特尔独显,插电开机灯闪一下黑了,再开开不了,电池也一样,拆机测试,发现有待机3V5V,但是一开机灯闪一下就被托低了,3V5V都没有了,测阻值又正常的,测BIOS第一脚发现电压跳,应该有短路,刷过BIOS也不行,我拆开了+3VALW转+3VS的MOS管还是这样,我发现前面还有一坨锡上面是PJP303,是+3VALWP经过这里变成+3VALW的,我拖开后发现不断电了,我觉得是+3VALW这条线路上的问题?但是路过的地方太多了,没有点位图,难,于是我换了EC 再换南桥,现在心也碎了,还是不行。我想是不是搞错地方了
LA-4103P HPcq40 0225 R0.4.pdf
1.18 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-19 20:25:57 | 只看该作者 �
负极接地,正极接短路点。电流不能高于短路点电压,哪里发烫,多半是那里坏了
这方法不错,,,  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:22
发表于 2015-4-19 20:48:37 | 只看该作者 �
  量一下阻值是好多看看短路不
只反向有点阻值,不明显啊,  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:14
发表于 2015-4-19 20:53:35 | 只看该作者 �
要是 确认 3VALW有问题 你可以用图纸大概排查下去处  大件你都动过了 剩下的需要排查的不多了
不是明显的短路,阻值有点偏,在+3VALWP到+3VALW之间断开,居然+3VALW还有1.8V的电压  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:16
发表于 2015-4-19 20:55:39 | 只看该作者 �
烧+3VALW这条线路吧!哪里发热查哪里。
我烧来,电流大一点就不会大了,再加大电流也不会变大,我都怀疑没有短路了  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:18
发表于 2015-4-19 21:47:44 | 只看该作者 �
我也有一片相似的问题,电压加到5v都烧不出来,妹的,看来得慢慢拆
发表于 2015-4-19 22:14:24 | 只看该作者 �
3V alw电压一般都去EC 温控 休眠开关,有的还有BIOS。还是比较好找的,阻值对地找电容,阻值偏低找芯片 ,我自己的技巧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-4-20 09:30:46 | 只看该作者 �
确定+3VALWP有没有短死,要是短死就直接电流表3V去烧吧
没有短死,不是明显的短路,阻值只是有点偏,在+3VALWP到+3VALW之间断开,居然+3VALW还有1.8V的电压,烧它电流也不会变大,用3V烧,电流才0.2A ,再加大也不会变大了  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:22
发表于 2015-4-20 09:44:43 | 只看该作者 �
烧鸡大法  天下无敌!!!!!烧烧烧。。。
烧鸡大法 厉害利害,人人必学,学会这招总算是成工的一半了。  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:27
发表于 2015-4-20 09:47:20 | 只看该作者 �
把涉及到的都断开,这要下番功夫了
发表于 2015-4-20 09:49:43 | 只看该作者 �
教你一招烧鸡大法。。。。问题可以很快发现
发表于 2015-4-20 09:53:47 | 只看该作者 �
有短路 拆吧 哥们
发表于 2015-4-20 10:13:47 | 只看该作者 �
暂时还帮不上忙
发表于 2015-4-20 10:14:11 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-4-19 20:48
量一下阻值是好多看看短路不
只反向有点阻值,不明显啊,
有点是多少啊  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:26
发表于 2015-4-20 10:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 10:18:42 | 只看该作者 �
电流上到多少?过一会儿再摸!也许不能马上发烫。  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:29
发表于 2015-4-20 10:21:46 | 只看该作者 �
肯定是后面的短路,保护起来了,慢慢查查转换电压吧,仔细看看主板有无进水腐蚀的
发表于 2015-4-20 10:22:33 | 只看该作者 �
这方法不错,,,
发表于 2015-4-20 10:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-20 10:27:46 | 只看该作者 �
