楼主: 钦哥哥
HP CQ40 不通电
发表于 2015-4-20 10:29:16 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2015-4-20 10:18
我烧来,电流大一点就不会大了,再加大电流也不会变大,我都怀疑没有短路了
电流上到多少?过一会儿再摸!也许不能马上发烫。
发表于 2015-4-20 10:38:01 | 只看该作者 �
低电压大电流烧机法,可以多烧一会,这样故障元件才会现形,别怕烧坏。
发表于 2015-4-20 10:46:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-4-20 10:57:08 | 只看该作者 �
过来学习的,帮你顶一个
发表于 2015-4-20 11:06:51 | 只看该作者 �
烧鸡发  电流可以慢慢加大
发表于 2015-4-20 11:07:58 | 只看该作者 �
SB坏了 我试过
发表于 2015-4-20 11:26:59 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2015-4-20 10:14
只反向有点阻值,不明显啊,
    有点是多少啊
发表于 2015-4-20 11:35:00 | 只看该作者 �
i can not understand your problem
发表于 2015-4-20 11:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃烧吧,烧出好多问题了
发表于 2015-4-20 11:59:35 | 只看该作者 �
厉害哇 群主
发表于 2015-4-20 12:00:20 | 只看该作者 �
烧的出 厉害
发表于 2015-4-20 12:05:21 | 只看该作者 �
打死了副驾驶附近某萨浪费
发表于 2015-4-20 12:07:21 | 只看该作者 �
打死了副驾驶附近某萨浪费
发表于 2015-4-20 12:25:16 | 只看该作者 �
烧鸡大法,
发表于 2015-4-20 12:33:24 | 只看该作者 �
后级短路保护,烧鸡吧
发表于 2015-4-20 12:37:27 | 只看该作者 �
烧鸡烧不出来??
发表于 2015-4-20 12:42:54 | 只看该作者 �
一烧就出来
发表于 2015-4-20 13:37:46 | 只看该作者 �
烧鸡法,板层短路或者接口的插针等地方短路有时候不仔细摸不到,或者象楼上几位讨论的等一会再摸温度,才能感觉到,电流很大不可能不发热的。我用2000W的电热水壶,我家的墙上插座3分钟就轻轻地冒烟了,原来1000W的电水壶就没事,以前1000W的给朋友用了,他没和我说就卖给收废品的了
发表于 2015-4-20 13:57:55 | 只看该作者 �
烧鸡大法,好用
发表于 2015-4-20 21:39:06 | 只看该作者 �
按照时序检查   然后测工作条件
