楼主: 钦哥哥
HP CQ40 不通电
发表于 2015-4-20 23:12:48 | 只看该作者 �
烧鸡法,可能好用哦
发表于 2015-4-20 23:29:32 | 只看该作者 �
应该是后级有短路把。这种问题应该不是很好查。但是只要有耐心。还是可以修的
发表于 2015-4-21 08:47:33 | 只看该作者 �
这个有点棘手但是还要细心点 也许你能看出问题来
发表于 2015-4-26 11:35:09 | 只看该作者 �
我这里有一台· 本来是短路· 现在不短路了· 还是不通电,头疼不想修了.
我也不修了,客户拿回去了  详情 回复 发表于 2015-4-28 10:27
发表于 2015-4-28 10:27:12 | 只看该作者 �
我也不修了,客户拿回去了
发表于 2015-4-29 19:34:27 | 只看该作者 �
快使用烧鸡打法吧
发表于 2015-4-29 19:49:22 | 只看该作者 �
换3V 5V电容
发表于 2015-4-29 20:38:39 | 只看该作者 �
短路保护引起的二次不触发,拔掉电源再插上是不是又可以触发?
发表于 2015-4-29 21:51:22 | 只看该作者 �
微端的机器根本烧不出来 今天修一个CPU南北桥 三合一的联想 5V微端死活烧不出辛亏他去的地方之有4个 我一个个的拆最后拆到RT8207 SHIT终于不短了 可是USB的转换芯片 3V 5V 转换换芯片都穿了 老板看到这些个芯片干脆不修了
没利润。。。
发表于 2015-4-29 22:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接在短路点,3.3V,限流,看下电流有反应吗?有反应,并且电压变低,就烧吧
发表于 2015-4-29 23:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你断开节点还有1.8v的电压,你这个明显还在待机电路这里不正常,别忙活后级电路了,看看待机部分吧
发表于 2015-4-30 09:23:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 09:32:41 | 只看该作者 �
这个时候你可采用烧鸡大法  祝你成功
