查看: 2427|回复: 19
R428不开机
发表于 2015-4-19 19:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
有时能开(很少)不开机电流跳变0.4A就不动了,以前有没有人修到的,求救
发表于 2015-4-19 19:45:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
南桥加焊试试
发表于 2015-4-19 19:50:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得你还是得按时序来修也许会好的,楼主不妨再查查条件
发表于 2015-4-19 19:50:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
0.4 修过很多...但起码你也给个..电压条件出来啊
发表于 2015-4-19 19:52:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU背面电容吧
发表于 2015-4-19 20:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机器干掉CPU后面的电容和桥后面的电容,再按时序查
发表于 2015-4-19 20:23:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可能是硬盘贴纸下面的RTC电容问题,此机器先排除通病再说。
发表于 2015-4-19 20:26:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
第一 机器有通病 建议排查
第二 建议多测试提供具体测量数据 求助也许更好
发表于 2015-4-19 21:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电流跳变0.4A就不动时各供电电压测过了吗?哪个没出来。
发表于 2015-4-19 21:06:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是大电容呀!!!!
发表于 2015-4-19 21:09:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是硬盘贴纸下面的RTC电容问题,
发表于 2015-4-19 21:28:14 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
please check condensers in processor circuite
发表于 2015-4-19 21:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
基本是CPU背面的大电容问题
发表于 2015-4-20 12:57:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
RTC电容在这边?
发表于 2015-4-20 13:02:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我刚开始也以为是大电容,一开心还以为捡钱了,换了还是这样,郁闷
发表于 2015-4-20 14:04:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电有没有出来呢?
发表于 2015-4-20 17:58:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上面右边第2个电容 第一个是电容第2个是一个电阻第3个就是通病打扰
发表于 2015-4-20 19:17:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先排除通病吧 会省很多时间
发表于 2015-4-20 19:40:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接换电容应该会好
发表于 2015-4-20 19:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
焊啥 南桥   是不是CMOS 电压上的电容 坏了
